/ Можно ли так сделать ростверк?
Classic_AVA
08 Февраля 2019
612
Добрый день.
Есть здание. Два этажа. Панели.
Фундамент - буронабивные сваи диаметром 800. Выше не ростверк, а кубик из бетона, армированынй размерами 700х700х700.
Получается свайное поле. На сваях бетонные кубики 700х700х700, а не ростверк. А на кубике стеновые панели здания.
Неравномерная осадка привела к трещинам.
Заказчик ломает голову, что делать.
Я думаю сделать под стенами полноценный ростверк.
На как его сделать? Вопрос.
Что если эти кубики просверлить, вставить арматуру диаметром 20 мм , между кубиками тоже арматура 20 мм. Все это связать и залить бетоном.
Получится полноценный ростверк под зданием?
Будет ли он работать. Будет ли старый бетон работать с новым? Будет ли этот ростверк воспринимать усилия от неравномерной осадки?
В местах стыка старого бетона с новым, мы немного отобьем бетона от старого ростверка (примерно 5 см с каждой стороны)
Что думают опытные люди?
(10.14 Кб, 540x469 - просмотрено 41 раз.)
yaugenko
08 Февраля 2019
123
Думаю, если это выполнить, то результат точно будет, но:
1) Как оценить прогиб и усилия в ростверке не зная реальной жесткости свай (испытаний на статику как я понял не было)? Т.е. вы не сможете описать заказчику в цифрах эффект от такого мероприятия и соответственно что-то гарантировать.
2) Кого послать сверлить отверстия под панели, которые в любой момент... надо очень внимательно проработать технологию устройства и технику безопасности.
По мне, так разумнее установить мониторинг и наблюдать год за осадками. Может он уже сел, тогда просто выполнить ремонт трещин и усиление панелей, если требуется. А если динамика существенная, то тогда уже думать над конструктивными мероприятиями по фундаменту.
yaugenko
08 Февраля 2019
123
Но самым первым делом выполнить расчет свай!
Classic_AVA
08 Февраля 2019
612
Причем тут сваи? Ростверк должен гасить все неравномерные осадки сваи. Что если здание осядет, то равномерно.
Слабая свая не может держать нагрузку, ростверк передаст ее на соседние. Если соседние оседать будут, так пусть все вместе оседают.
Меня беспокоит вопрос: будет ли ростверк надежным при таком исполнении.
Classic_AVA
09 Февраля 2019
612
Вопрос в том, будет ли он вообще работать?
yaugenko
10 Февраля 2019
123
А почему ростверк не может осесть вслед за сваей?
Ростверк - это балка, сваи - это податливые опоры.
Роствер не может гасить ВСЕ осадки, он сработает в пределах своей жесткости.
Classic_AVA
10 Февраля 2019
612
Да, но жесткости будет дофига. Бетонный ростверк сечением 700х700, армированный арматурой диаметром 20 мм или более.
yaugenko
11 Февраля 2019
123
Ну так оцените его деформативность с учетом шага и податливости свай. Какая здесь проблема?
На нормальные напряжения бетонный кубик не повлияет, а вот восприятие поперечного усилия в месте контакта под вопросом.
Евгений, Екатеринбург
11 Февраля 2019
22
625
, Эффективное проектирование,
Ростверк работать будет. Но его способность к перераспределению усилий должна быть оценена расчетом, который получается из жесткости свай. Для этого надо разобраться с причинами неравномерных осадок.
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
