 Строительные решения / можно ли усилить стену из газосиликатного блока
 wolond   26 Февраля 2014
Нужен совет хорошего специалиста. Дом (цокольный этаж, первый, второй) из газосиликатных блоков (40см.) без монолитного пояса между 1-м и 2-м этажом, перекрыт ж.б плитами 6м, опора плиты на стене 12-14см. Вопрос -можно ли усилить стену швеллером №16 (горизонтально швеллер в низу №16, горизонтально швеллер в верху №16 и вертикально каждых 0,6м швеллер №16? как закрепить швеллер к стене из газосиликата? или может выгнать стену из кирпича тем самым увеличив площадь операния плиты перекрытия? Уже 3 года все стоит без подвижек.  Заранее всем спасибо!
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  26 Февраля 2014
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
вопрос - нужно ли. какие предпосылки для усиления? трещины, сколы в блоках?
что имелось ввиду? отсутствие трещин в стенах?
костя112233, -"вопрос - нужно ли. какие предпосылки для усиления? трещины, сколы в блоках?"  собираюсь делать внутрянку, вот и возник вопрос, если данная конструкция сделанная не правильно и кто знает, что может быть через лет 10 от? Хочется спать спокойно. в верхних рядах блоков видимых сколов от нагрузки плит нет, есть под окнами трещинки. Покуда плиты лежат без подвижки.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2014
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
смотреть надо, как уложены плиты
если исходить из прочности газосиликата на сжатие, то он проходит.
вопрос в его "хрупкости"
где дом?
spec-A, блок газосиликатный d500, наверное прочность со временем газосиликат теряет? это же не бетон, Может у кого есть проверенная организация которая усиливает строения металлоконструкциями и бетонном? Дайте пожалуйста инфу. а то в обявках одни "специалисты" попадаются.
то есть тебе нужны подрядчики? в Бресте - знаю. в Минске - нет
spec-A, мне нужны строители с руками и головой,  что бы усилить стены. Дом в минске а не в Бресте.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Февраля 2014
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
Может для начала произвести детальное обследование здания, а уж потом заламывать руки и рвать волосы.
 truten   04 Марта 2014
временно раскрепить плиты перекрытия. демонтировать газосиликат под опорами плит. выполнить монолитный пояс. работы вести участками. утеплить снаружи в уровне МП
"одеть" стену в монолитную ж/б рубашку. арматурные сетки между собой связать через газосиликат. газосиликат агрессивен по отношению к металлу. мет. изделия в нем должны быть оцинкованы
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  13 Июня 2015
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Может есть практический опыт такого укрепления у кого. Сам думаю укрепить стену здания а то блоки газосиликатные тонкие (20 см) по несущей способности проходит, но боюсь чтобы блоки не вывернуло.
И почему газосиликат аггресивен к металлу? Я так понимаю если от влаги защитить газосиликат, то и проблем не будет с арматурой внутри его?!
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  14 Июня 2015
И еще вопрос - можно ли просто армированную сетку сделать без бетона, т.к. он только дополнительно нагрузит стенку(несущая способность ок, подстраховываюсь на выворот блока)... И в таком случае вместо арматуры использовать стальную полосу, чтобы в случае сдвигов она не резала газосиликат?!
Кто что думает, жду ваших мыслей и предложений!
sветлана ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Июня 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 74 ,  ГИП, Belarus
Блоки может "вывернуть", если высота большая (кстати, какая высота этажа и сколько этажей в доме?). По прочности, да, скорее всего пройдет.
А где хотите применить арматурную сетку?
Усилить можно металлической обоймой: под плиту и на обрез фундамента установить по уголку, затем установить вертикально с внутренней и наружной стороны по швеллеру (с шагом по 2 швеллера на 1 плиту покрытия), стянуть их при помощи шпилек. Затем всю эту красоту спрятать можно под гипсокартоном изнутри, а снаружи, что нравится. Придется, конечно, повозиться)
Ну и как вариант, если позволяет размер фундамента (обрез), изнутри пристроить кирпичную стену.
А вообще, если есть проблема, то лучше конечно обратиться к специалистам - обследовательской организации.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Июня 2015
а с фундаментами, что делать?
Сначала - посчитать, если есть смысл.
есть смысл - всё начинать именно с фундамента, а уж потом усиливать, устанавливать, стягивать и ты и ды ...
очень интересно, как  определили, что блоки по прочности проходят - блоки газосиликатные тонкие (20 см) - и фсёёёёёё ... хотя какое моё дело ..
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  16 Июня 2015
Спасибо за советы! Решили действительно вертикальные швеллеры поставить увязавв с фундаментом. Чуть позже опишу подробнее.
Нет, не решили, а предположили, ведь конструктивную схему дома и характеристики материалов никто не предоставил.
По высоте 3м блоками выложено и над ними этаж каркасно деревянный. Перекрыт.ия - дерево
опа - ещё и этаж ..
Ну как-то это серьезно...на такие дохлые стены соорудили надстройку, а там еще, наверное стропильная система со своим распором. С этим надо точно что-то делать.
Он легкий деревянно каркасный. Также уложили ленту жб для связки блоков.
А что с кровлей, и какой пролет здания?
И еще, строите по проекту, или отсебятина?
Я это понимаю поэтому и ищу варианты. Отмечу что визуальных трещин нет но хочется спать спокойно.
Геометрия здания 18*9 м посередине продольно и поперечно стены с вязаны. Кровля по центру 3 м двухскатная.
Чтобы спать спокойно, обратитесь к обследователям, они дадут более профессиональное решение
ни фига вы не понимаете ....  визуальных трещин нет, ё моё - что-нибудь слышали про несущие конструкции ... детальное обследование - пока никому, ничего не прищемило (не дай бог) ....
Можете порекомендовать хороших спецов по обследованию?
Могу конечно)
Есть несколько толковых, с которыми мы работаем. Какой класс сложности объекта?
Для вас имеет значение регион?
Объект сам в Минске. Если готовы - то пусть приезжают если договоримся. Просто меня мучает вопрос: в принципе я уже заказывал обследования других зданий, но обследователи кроме общих фраз ничего толкового не написали. Правда эти обследования были для регистрации самовостроя...
Я к тому что разве обследователи дают решения по укреплению, мне кажется они только ИЗУЧАЮТ объект а дают РЕШЕНИЯ конструкторы. Что скажете?!
Конечно же нет, они делают как общее, так и детальное обследование, дают рекомендации по ремонту, усилению, эскизы, схемы...а уже на основании их решений выполняется проект. Эти требования есть в ТКП 45-1.04-208-2010 "Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации"
Это я понимаю, я прекрасно понимаю что здание может и мгновенно сложится поэтому и копаю в сторону правильного решения по укреплению!
 и в 37 ткп ..
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1355, всего 40764(+7) пользователей |
