/ Можно ставить химический анкер в железобетонную балку с предварительно-напряженной арматурой.
Classic_AVA
18 Января 2019
612
Добрый день.
Есть 12-метровая железобетонная балка, на которой лежат плиты перекрытия.
Нижняя арматура предварительно напряженная.
Необходимо к балке подвесить оборудование.
Можно ли снизу балки просверлить отверстия и установить химические анкера?
Есть прибор, который укажет место нахождения арматуры, в нее мы, допустим, не попадем.
Евгений, Екатеринбург
18 Января 2019
22
625
, Эффективное проектирование,
Есть ферросканеры (hilty например), есть изс (измеритель защитного слоя). Ими можно найти арматуру.
Iva_Al
21 Января 2019
21
Если есть возможность нужна марка балки - может быть ваша балка выполнена с преднапряженной проволокой. Тогда Фероскан покажет сплошное сечение арматуры и найти расположение ее отдельных стержней достаточно сложно. Как вариант - вскрытие конструкции для определения диаметров и расположения.
Опять же вопрос, который нужно учитывать - какую нагрузку вы хотите подвесить к балке? Если светильники, то это одна нагрузка. Если закладную деталь для подвесного крана, то совершенно другая.
ЦВА
21 Января 2019
43
587
Можно разбить кувалдой низ балки и приварить тяжи к арматуре. Только нужно делать осторожно, чтобы вовремя отскочить в сторону.
Classic_AVA
21 Января 2019
612
Здание существующее и если отскочить в сторону можно успеть, то выскочить из здания будет труднее.
Classic_AVA
21 Января 2019
612
Можно ли в принципе трогать предварительно напряженную арматуру. Можно ли к ней что то приваривать и т.п.
ЦВА
21 Января 2019
43
587
Конечно НЕТ.
Classic_AVA
21 Января 2019
612
Цитата ЦВА:
Конечно НЕТ.
А какие нормы это запрещают?
Александр Артанович
21 Января 2019
47
429
Кроме норм есть здравый смысл. От него надо отталкиваться изначально ))).
Был совет о марке балке и об армировании - вопрос решается вскрытием и сравнением армирования. Балки 12 м обычно имеют тавровое или двутавровое сечение - при навеске оборудования есть решения по монтажу именно к стенкам балок либо к металлическим элементам-"хомутам", которые одеваются на балку. Очень актуален вопрос что именно собираются крепить к балкам?
ЦВА
21 Января 2019
43
587
Цитата Classic_AVA:
Цитата ЦВА:
Конечно НЕТ.
А какие нормы запрещают сверлить дырки в балках Керченского моста ?
Classic_AVA
21 Января 2019
612
Балка двутаврового сечения и с креплением через стенку никто не хочет заморачиваться.
Крепить собираются оборудование весом в 1 тн. Оборудование имеет отверстие для крепления к потолку (К балкам, фермам и т.п.). Монтажники хотят тупо просверлить отверстие, вставить химический анкер и повесить. Я говорю, не хорошо, а мне говорят. Обоснуй. Арматуру мы не тронем, а бетон на растяжение все равно не работает. Интуиция инженера мне говорит, что как бы чего не вышло. Вот и думаю, а почему действительно нельзя?
Dima70k
22 Января 2019
240
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ ТКП 265-2011(02260)
7 Требования к техническому состоянию и эксплуатации строительных конструкций и инженерных систем зданий
7.1.3 В целях защиты строительных конструкций зданий от воздействия не предусмотренных проектной документацией нагрузок не допускаются:
- не предусмотренные проектной документацией установка, подвеска и крепление технологического оборудования и передаточных устройств. Дополнительные нагрузки могут быть допущены только после разработки проектной документации;
- превышение предельной нагрузки на полы, междуэтажные перекрытия, антресоли, площадки (на стенах, колоннах и других хорошо видимых элементах зданий должны быть сделаны надписи, указывающие величину допустимых нагрузок);
- изменения нагрузки от временных устройств и приспособлений, необходимых для производства ремонтных работ в действующих цехах;
- превышения допустимых скоростей движения внутрицехового транспорта и резкое торможение его, о чем должны быть сделаны предупреждающие надписи.
То есть делаете проект и вешайте по проекту что хотите.
Classic_AVA
23 Января 2019
612
Именно этим и занимаюсь. Делаю проект. Хочу поставить хим. анкер. Балка выдержит. Арматуру не трогаю. Все должно быть хорошо. Или нет. Тогда все будет очень плохо.
Андрей 9
23 Января 2019
166
2 273
, инж. конструктор,
балка - ента есть совместная работа арматуры и бетона ..
Classic_AVA
23 Января 2019
612
Понимая это, была создана данная тема. Главное, что пришло понимание, что криминала тут нет.
Бетон в растянутой зоне все равно не работал особо.
ЦВА
24 Января 2019
43
587
Криминал будет, когда балка загремит, после экспериментов по сверлению дырок в ней и подвеской нагрузок методами не предусмотренными типовой серией этой балки, в местах не предусмотренных типовыми расчётными схемами балки.
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
