/ Можно-ли устроить проем
Aag
12 Августа 2014
Интересует возможность устройства проема между кухней и залом в квартире серии БС-40 производства МАПИД, квартира на 9-м этаже 10-тиэтажки
(90.67 Кб, 1024x653 - просмотрено 39 раз.)
Aliaksei_51
12 Августа 2014
87
, ГАП- ГИП, cтаж: 18 лет
Всегда поражался стремлению людей в этих курятниках сделать высокую эстетику и комфорт.
Вам ответ на вопрос, можно, однако т.к. в этой серии все стены несущие, то приготовте себя к долгому и темному пути:
подробно тут
https://vlife.by/services/proekt-pereplanirovki/
И 10 раз подумайте - а нужно ли это вообще?
Всего доброго, удачи.
Goretsh
12 Августа 2014
12
269
Цитата lofting51:
...в этих курятниках...
Откуда столько снобизма? Планировочное решение неплохое. Хотя допускаю что lofting51 смотрит из окна 3-эт коттеджа.
По сути вопроса: технически проем выполнить можно; решение по усилению - функция ширины пролета и величины нагрузки
Aliaksei_51
12 Августа 2014
87
это не снобизм - это правда, сам в таком курятнике вырос и не один такой построил - технология не новая, и во всем мире строится, только у нас это сделали как всегда "по - своему"
По сути вопроса поясню, что проем сделать технически легко, особенно в зонах низких напряжений панели, так например в панели в осях 4с/Жс-Ес располагать проем лучше всего в центральной зоне, шириной не более 1600 мм, тогда придется делать обойму для усиления в виде буквы "П" рис 1.
Просто нужно понимать, что технически это выполнимо, но все согласования и экспертизы проекта затянут все настолько что к этому просто нужно приготовится
(533.21 Кб, 2288x1712 - просмотрено 40 раз.)
Aliaksei_51
12 Августа 2014
87
И еще пример
(601.52 Кб, 2288x1712 - просмотрено 30 раз.)
(633.06 Кб, 2288x1712 - просмотрено 32 раз.)
spec-A
12 Августа 2014
28
757
, сампосебе, специалист,
я бы рискнул предположить, что просто обрамление как стальная перемычка - маловато....
может, стоило начать с косынок в углах для жесткости, хотя я и не профессионал, но мне кажется, что и без этих прилепленных уголков неплохо простоит, что с ними-что без - нев елика разница...
хотя я могу и ошибаться...
Aliaksei_51
13 Августа 2014
87
Слово "кажется" - ничего не стОит..
К расчетам, коллега именно они определяют тонкую грань между несущей способностью и словом "кажется".
Андрей 9
13 Августа 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
вроде была тема...
spec-A
13 Августа 2014
28
757
спасибо за подсказку.
а если скажете (а лучше покажете) расчетную схему стеновой панели - и мне и всем остальным будет понятнее.
уточню - расчетную схему панели с вновь устроенным проемом...
заранее благодарен
spec-A
13 Августа 2014
28
757
Цитата Андрей 9:
вроде была тема...
так мыж вродеж по теме
