/ мягкая крыша
okluziy
16 Сентября 2009
Необходим навес площадью 300кв.метров, навес должен выдерживатьснеговую нагрузку в 6000 кг, подскажите как расчитать, нагрузку,
Навес предполагается сконструировать следующим образом, в землю забивается анкер к нему трос далее трос на вершину опоры
высотой 2,5 метра, горизонтально до следующей опоры, далее снова к земле к анкеру, что-то типа трапеции, такие конструкции, с шагом 1.5-2.0метра, как вдоль, так и поперёк, тоесть делаем клеткатый потолок из стальных тросов. На этот потолог разворачиваем полог из материала подобного тенту у фур.
Какого деаметра нужно взять тросы?
Какой шаг оптимален, чтобы не допустить провеса потолка под нагрузкой более 0.5 метров.
Такая конструкция придумана, поскольку район сейсмически неустойчив и не допускает жёстких конструкций.
Вете в регеоне редко но порой дует до 25 м в секунду.
Прошу помощи. Физику давно не повторял.
okluziy
16 Сентября 2009
Изиняюсь, нагрузка на крышу не 6000кг, а 60000, тоесть 60 тон., Может не правильно посчитал, но крыша должна выдержать,
двухметровый слой снега, допустимый провес 0.5 метров. Плотность снега я брал 0.1 г/см3
Митяй
17 Сентября 2009
91
, ГИП,
нет слов....
okluziy
17 Сентября 2009
91
А конкретный совет может кто-то дать, или это утопия?
volgin
18 Сентября 2009
91
Да...
Тяжелый случай...
Забудьте об этой ...е.
1. Что значит -"не допускает жестких конструкций"?
2. Как вы считали нагрузку от снега?
3. Редкий ветер 25м/сек для такой халабуды похлеще любого землетрясения, которое будет еще реже.
4. Ваш тент на пролете 1,5-2,0м порвется от снега. Как его крепить к тросам?
Не знаю, для каких целей нужен такой шатер, но зачем-же возвращаться к первобытным способам, когда мы живем в 21 веке.
okluziy
21 Сентября 2009
91
А что ещё можно придумать, чтобы легко собиралось, не занимало много места и габоритов при транспортировке.
А масса снега в ячейке 1.5*2.0 даже если его нападает 2 метровый слой будет весить всего 600 кг, так что полог свободно выдержит такую нагрузку
okluziy
28 Сентября 2009
91
Ну, неужели не у кого нет никаких идей, подскажите как мне всё правильно рассчитать
Строительные решения (в разделе 3495 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
