/ На каком расстоянии от существующего здания допускается использовать виброкаток?
ura_net
07 Июня 2021
18
786
, ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 19 лет
НеИван
07 Июня 2021
31
187
П5-2000 к СНБ 5.01.01-99
5.1 Метод вибродинамического уплотнения применяется при строительстве на: ⎯ планомерно возведенных неуплотненных или с недостаточно высокой плотностью насыпях; ⎯ отвалах грунтов и отходов производств, со значением содержания органических включений не более 10 %; ⎯ участках, расположенных на расстоянии не менее 10м от существующих сооружений.
6.5 Работы по уплотнению оснований должны производиться на расстоянии от существующих сооружений и инженерных коммуникаций не ближе, м:
6 ⎯ для динамического уплотнения и массы трамбовки (mt) менее или равной 7000 кН, при удовлетворительном состоянии сооружений (трещины
в конструкциях отсутствуют), а также если инженерные коммуникации выполнены из пластмассовых труб;
10 ⎯ для тех же условий, но при виброуплотнении и массе виброкатка (mν) менее или равной 12000 кН;
10 ⎯ для динамического уплотнения и массы трамбовки (mt) менее или равной 7000 кН, при наличии трещин в конструкциях зданий, а также, если несущие конструкции зданий или инженерных сооружений выполнены из чугуна, керамических асбестовых и бетонных материалов;
15 ⎯ для тех же условий, но при виброуплотнении и массе виброкатка (mν) менее или равной 12000 кН.
ura_net
07 Июня 2021
18
786
Это вроди как опечатка 700тонн. Это что то непонятное
ЦВА
07 Июня 2021
39
561
А как такой виброкаток (12000 кН) транспортировать
НеИван
08 Июня 2021
31
187
Цитата ura_net:
вроди как опечатка
скорее всего)
