/ Надежная гидроизоляция водоема с помощью бентонитовых матов.
(Прочитано 854 раз)
Каждый человек, занимаясь оформлением своего загородного участка, рано или поздно начинает задумывать о появлении водоема. Ведь свой собственный водоем или же пруд, который на садовом участке окружен самыми разными растениями, украсит любой ландшафт. Поэтому искусственные водоемы в современном мире очень популярны и достаточно широко используются. Создание подобного водоема не только сможет украсить ваш участок, но также и улучшит микроклимат в саду. Сейчас достаточно распространены искусственные водоемы разной глубины и размера, которые выступают одним из ярчайших и интереснейших декоративных элементов. Искусственный водоем на загородном участке уже давно стал обязательным атрибутом в ландшафтном дизайне, который создает эффект полной завершенности.
Независимо от назначения, строения, а также размера искусственного водоема, одним из основных условий его долговечной эксплуатации является качественная гидроизоляция, которая позволяет предотвратить просачивание в грунт воды.
Уже давно отошли в прошлое обычные бетонные чаши и сегодня конфигурацию пруда и особенности рельефа вы можете создать самостоятельно, планируя совершенно любой абрис берега.
Существующий в наше время рынок строительных материалов для возведения искусственных водоемов предлагает самые разные варианты гидроизоляции.
Одним из самых надежных способов является гидроизоляция при помощи бентонитовых матов.
Бентонитовые маты
способствуют предотвращению утечки воды из резервуара водоема, поддержанию постоянного уровня воды в пруде или же пожарном водоеме, а также защите водоема от попадания вредных веществ в воду из почвы.
Натриевый бентонит является основой бентонитовых матов. На свойствах этого материала и строится в дальнейшем уникальный принцип бентонитовых матов, который позволяет эффективно использовать их для того, чтобы решить широчайший спектр задач гидроизоляции, в том числе и для гидроизоляции водоемов.
Натриевый бентонит – материал природного происхождения, который относится к монтмориллонитовым глинам. При ограничении свободного пространства для необходимого разбухания бентонита гель, который образуется им при гидратации, приобретает напряженное состояние и становится отличным гидроизолятором.
Одним из важнейших условий обеспечения надежной и качественной гидроизоляции искусственных водоемов с помощью бентонитовых матов является выполнение необходимых монтажных работ в строжайшем соответствии с рекомендованной технологией. Укладка матов должна осуществляться на грунтовое основание, которое следует предварительно уплотнить, выровнять и очистить от мусора. Бентонитовые маты укладываются внахлест с заходом краев полотен на 10-15 сантиметров друг на друга. Места нахлеста обязательно должны обрабатываться специальными бентонитовыми гранулами. Маты нужно надежно закреплять на вершинах откосов котлована, а для этого можно использовать закладку концов полотен в анкерные траншеи. После того, как бентонитовые маты уложены, необходимо засыпать их песком, галькой или же мелкозернистым грунтом, слой которых следует качественно уплотнить.
Укладка подобных матов осуществляется с самыми минимальными затратами. А самым привлекательным является тот факт, что для их монтажа необязательно наличие специального оборудования.
Популярность бентонитовых матов при выполнении работ по гидроизоляции водоемов обусловлена достаточно широким перечнем преимуществ данного материала в сравнении с традиционными решениями. Это, в первую очередь, высокая гидроизоляционная способность матов, а также их способность выдерживать гидростатическое давление, достигающее 7-ми атмосфер. Вышеуказанные качества позволяют надежно изолировать искусственные водоемы, имеющие большую глубину. При этом имеющиеся качества материала при гидроизоляции с течением времени не теряются и это делает изоляцию водоемов практически вечной. Маты также способны сохранять свои качества при температуре от -40 до +100 градусов и смогут выдержать неограниченное количество циклов, как замерзания, так и оттаивания. Благодаря данной особенности их можно использовать в совершенно любой климатической зоне, а также в самых разных условиях эксплуатации. Более того, бентонитовые маты отлично переносят воздействие агрессивных сред. Важным преимуществом является еще и то, что их можно считать «самозалечивающимся» материалом. Выражается это в том, что небольшие механические повреждения мгновенно затягиваются бентонитовым гелем, при этом сохраняется целостность их изоляционного покрытия. Отметим, что еще одним достаточно важным качеством бентонитовых матов для гидроизоляции искусственных водоемов является их экологическая безопасность.
Благодаря всем своим характеристикам маты на сегодняшний день являются одним из самых экономически выгодных и эффективных материалов, которые используют во время гидроизоляции при строительстве искусственных водоемов.
www.isobent.by
Новости и статьи компании:
Защита почвы и воды под полигонами ТБО с помощью бентонитовых матов ИЗОБЕНТ.
Размещено: 07-05-2014
