/ Нагрузка деревянного стеллажа
spbru
02 Апреля 2015
Помогите посчитать нагрузку которую выдержит текущий проект стеллажа.
И помогите скорректировать материалы и конструкцию для увеличения нагрузки.
Ничего в этом не понимаю, прикинул на глазок, боюсь что все развалится.
Все подробно расписал в прикрепленном файле.
(849.9 Кб, 2390x5866 - просмотрено 56 раз.)
НИК
06 Апреля 2015
Вряд ли кто-нибудь будет считать!
В такой конструкции нет продольной и поперечной жесткости.
Практический совет.
В каждой панели: наружной и внутренней , а также по задней стенке должна стоять крестовая связь можно из доски 100х25, в противном случае стеллаж "сложится".
Если стеллаж стоит возле стены и есть возможность закрепить стойки к стене вверху и внизу, такая мера повысит устойчивость стеллажа.
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
