 Строительные решения / нагрузка на балку Боп-12-3 гост пк-01-116
 selenakod   23 Июня 2014
Подскажите пожалуйста, имеется балка боп-12-3 серии пк-01-116 предварительно напряжённая, т.е. выполнена дугой при этом посередине балки высота выпуклости(в верхней мертвой точки) ровна 6 см, если я краном установлю на две коллонны с закладными и приварю закладные после чего положу на балку пустотные плиты пк-60 шириной 1.5 м. С обеих сторон т.е. на балку будут опираться с каждой стороны по 8 плит,а всего 16 шт., то- вопрос: выпрямится ли у меня под нагрузкой ж/б плитами балка боп - 12-3 ? , если да то примерно насколько она "сядет", и когда необходимо приваривать балку к закладным колонны, вовремя её установки или после нагрузки на балку.  Каждая плита по гост весит 2.8т на балку соответсвенно будет давить 50% веса всех плит-это более 20 т.
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 762, всего 40764(+7) пользователей |
