/ Нагрузка на газосиликатные блоки.
LExaMV
23 Февраля 2016
21
685
Помогите разобраться, какую нагрузку выдержит газосиликатный блок и стена из газосиликатных блоков.
Помогите понять как это правильно рассчитать. Хотим положить на стену из газосиликата положить плиты перекрытия.
jackl
23 Февраля 2016
245
, АС, cтаж: 21 лет
Я не считал никогда, верил типовым проектам, но меньше 400 мм не делал, капиталку из кирпича если две плиты опирались. Блоки не ниже В2.5 брал.
Не устраивала меня стена в 300 мм под плиты(интуитивно)
Монолитный пояс рисовал всегда, в типовых 42 плиты опирали через ряд кирпича на газик (помоему В1.0) и капиталка кирпичная 250мм.
Проект администр. здания 1 этаж 2014 г газосиликат 500 мм, капиталка 380, плиты-6м, экспертиза заставила убрать мон. пояс и опереть через ряд кирпича.
Но больше всего мне не нравились расчеты(по книжкам) на смятие под опорами перемычек под проемы более 1.7 м.
Karatist.brest
23 Февраля 2016
245
Тут и думать нечего, т.к. даже самый прочный блок не предназначен для опирания плит перекрытия. Однозначно надо делать монолитный пояс.
Karatist.brest
23 Февраля 2016
245
ну и надо проектик увидеть, чтобы оценить возможность применения....возможно не в одном монолитном поясе вопрос будет стоять...план и разрез по стене желательно глянуть...тут вопросы и устойчивости и прочности
костя112233
23 Февраля 2016
203
3 268
, техник-конструктор,
однако
dsk_psk
23 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
LExaMV
, Считать можно по СНиП II-22 Каменные конструкции, есть еще Рекомендаций пару штук.
Плиты монтировать можно, но через пояс.
Недавно считал стену из 300 мм блоков, опирал плиты 6,3 м+мансарда. Стена 3 м. По расчету проходит.
Некоторые рекомендации рекомендуют для несущих стен брать блоки не ниже D600. Думаю и 500 в ряде случаев сойдет. Меньше уже и я не рекомендую
В таких стенах для коттеджей главней будет конструктивные мероприятия все соблюсти.
LExaMV
23 Февраля 2016
21
685
Для блока 62,5x24,9x20,0 см какая будет несущая способность кладки?
Petrovi4_1983
23 Февраля 2016
15
270
несущая способность кладки зависит от прочности её составляющих, а никак не от их размеров. Есть разные марки блоков по прочности на сжатие, но судя по вашему второму сообщению вам это ничего не даст, потому как нужно знать напряжение, которое возникнет в этой кладке и вот тут...
LExaMV
23 Февраля 2016
21
685
Как это все посчитать?
dsk_psk
23 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Описали бы ситуацию максимально подробно, может че и подсказал кто дельное
костя112233
23 Февраля 2016
203
3 268
сесть и посчитать, или заплатить и кто-нибудь сядет и посчитает
LExaMV
23 Февраля 2016
21
685
Уважаемые товарищи, может кто подскажет методику расчета?
Karatist.brest
24 Февраля 2016
21
685
однако
не понимаю сорказма...
dsk_psk
24 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Например тут.
РЕКОМЕНДАЦИИ по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов
со стр. 12 и дальше
костя112233
24 Февраля 2016
203
3 268
а если расчёт на смятие подтвердит обратное?
Karatist.brest
24 Февраля 2016
203
3 268
Расчёт в студию!!!
1. Тут увеличили нормы на минимальное опирание с 90мм до 120, и то можно только на полнотелый кирпич без монолитного пояса...а Вы хотите на блок опирать.
2. Как Вы сделаете расчёт, если проекта дома даже не видели?
костя112233
24 Февраля 2016
203
3 268
СНиП каменные и армокаменные пункт 4.13 - 4.17
костя112233
24 Февраля 2016
203
3 268
я может пропустил, где это прописано?
Karatist.brest
24 Февраля 2016
203
3 268
В серии к многопустотным плитам безопалубочного формования(итальянки)...ну заодно попробуйте пару проектов в госстойэкспертизе согласовать, много чего ещё узнаете))
Karatist.brest
24 Февраля 2016
203
3 268
))...не забудьте про расчёт на срез по п.4,20....вот тут-то и начнутся проблемы...
dsk_psk
24 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Тута скол важен, а не срез и смятие. Балка изгибается и скалывает кромку блока. Вид ужасающий. А так кирпичик проложил и нет проблем.
Karatist.brest
24 Февраля 2016
55
1 365
Верно...но этот скол и называется срезом))...понятие скола есть только в деревянных конструкциях. Жалко фоток своих нет с подобным срезом по блоку. Только по кирпичу:
https://dom-morozov.by/konstruktivnye-resheniya/
(200.42 Кб, 640x427 - просмотрено 60 раз.)
dsk_psk
24 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Я о другом, о скалывании кромки блока. У вас может и срез на фотке.
Потом. Понятие скалывание в камушках есть.
Karatist.brest
24 Февраля 2016
55
1 365
Могу ошибаться...но в любом случае без пояса нельзя.
dsk_psk
24 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Какой пояс под перемычку?
Karatist.brest
24 Февраля 2016
55
1 365
))..не ну тут конечно как на фото он не нужен...тут недостаточное опирание перемычки. Я про то, что без пояса по блокам при укладке многопустоток не обойтись.
костя112233
24 Февраля 2016
203
3 268
и вот наконец мы плавно подошли к моему сарказму
Karatist.brest
24 Февраля 2016
203
3 268
Что-то конкретное по теме может предложите?...ну или покажете расчёт, по которому получится так, что можно и без пояса обойтись. Мне например такая информация тоже будет полезной, может я тогда своё мнение поменяю.
Либо мы о разном спорим: несущей способности стены из блоков может без проблем хватить, но даже если брать блок с самой высокой прочностью, монолитный пояс необходим для опирания плит перекрытия и предотвращения срезания блока(скалывания).
костя112233
24 Февраля 2016
203
3 268
да не не, никаких расчётов, я просто не люблю категоричных утверждений.
например небольшие монолитные плиты, например плиты при небольшом пролёте, например плиты забудова из газосиликата, например пару рядов кирпича
Karatist.brest
24 Февраля 2016
203
3 268
все споры от того, что мы рассуждаем образно, не видев даже проекта...
Автор темы, выложите наконец проект дома, а то мы тут спорим только!...ещё подерёмся))))
LExaMV
26 Февраля 2016
21
685
Мы еще проектируем дом. Пока точной планировки нет. Но может кто подскажет правильный ли вывод:
Если класс прочности B1.0. то кубик 10 на 10 см выдерживает нагрузку в 9,69 кгс/см2. То есть, сама нагрузка будет эквивалентна 10*10*9,69=969 кг.
Но эта нагрузка на кубик, а как рассчитать для стандартного газосиликатного блока имеющего форму параллепипеда?
dsk_psk
26 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Продолжаете жечь
По Рекомендациям посчитайте( я ссылался ниже) и вопрос свой закроете
LExaMV
26 Февраля 2016
21
685
Да гори оно огнем.
Вот тут все расписано если кому интересно
https://doctorlom.com/item237.html
selega
29 Февраля 2016
32
373
Можно и по СТБ ЕН 1996-1-1 посчитать (с 1 апреля будет действовать ТКП EN 1996-1-1). А вот плиты (кроме газосиликатных) опирать непосредственно на кладку я бы не советовал. На эту тему написано много и в отечественной, и в зарубежной литературе.
Следующий совет уже стал традицией на этом форуме - не занимайтесь самодеятельностью, а обратитесь к специалистам. Не те это деньги за их услуги, на какие Вы можете попасть, построив по своему разумению.
dsk_psk
29 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Где написано, что с апреля вводят?
selega
29 Февраля 2016
32
373
Упс, ошибочка вышла. С 11 марта.
Приказ Минстройархитектуры №39 от 03.02.2016.
Приказ №39.tif
(43.99 Кб, 2480x3508 - просмотрено 372 раз.)
