/ Нагрузка на перекрытие сталинки
Brennande
02 Декабря 2019
Добрый вечер.
Купили квартиру в сталинке 1959 года постройки. Планируем менять нынешний дощатый пол на стяжку. Уровень получается около 12-16 см.
Есть идея подровнять керамзитом, после приклеить пеноплекс и после залить примерно 4-6 см сухопресованной стяжки.
Судя по потолку плиты перекрытия в доме шириной 800 мм. Какую нагрузку могут нести эти плиты?
Landsknecht
09 Декабря 2019
50
Несущую способность плит перекрытия можно определить по результатам детального обследования.
Зачем такой сложный "пирог" (и тяжёлый к тому же)
....... и мой Вам добрый совет - не тащите в квартиру пенопласт, даже если вы его закатаете под стяжку
