 Строительные решения / НАГРУЗКА НА Ж/Б БАЛКУ БОП-12-3 СЕРИИ ПК-01-116
 selenakod   23 Июня 2014
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ИМЕЕТСЯ БАЛКА БОП-12-3 СЕРИИ ПК-01-116 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЁННАЯ, Т.Е. ВЫПОЛНЕНА ДУГОЙ ПРИ ЭТОМ ПОСЕРЕДИНЕ БАЛКИ ВЫСОТА ВЫПУКЛОСТИ(В ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ) РОВНА 6 СМ, ЕСЛИ Я КРАНОМ УСТАНОВЛЮ НА ДВЕ КОЛЛОННЫ С ЗАКЛАДНЫМИ И ПРИВАРЮ ЗАКЛАДНЫЕ ПОСЛЕ ЧЕГО ПОЛОЖУ НА БАЛКУ ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПК-60 ШИРИНОЙ 1.5 М. С ОБЕИХ СТОРОН Т.Е. НА БАЛКУ БУДУТ ОПИРАТЬСЯ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ ПО 8 ПЛИТ,А ВСЕГО 16 ШТ., ТО- ВОПРОС: ВЫПРЯМИТСЯ ЛИ У МЕНЯ ПОД НАГРУЗКОЙ Ж/Б ПЛИТАМИ БАЛКА БОП - 12-3 ? , ЕСЛИ ДА ТО ПРИМЕРНО НАСКОЛЬКО ОНА "СЯДЕТ", И КОГДА НЕОБХОДИМО ПРИВАРИВАТЬ БАЛКУ К ЗАКЛАДНЫМ КОЛОННЫ, ВОВРЕМЯ ЕЁ УСТАНОВКИ ИЛИ ПОСЛЕ НАГРУЗКИ НА БАЛКУ.  КАЖДАЯ ПЛИТА ПО ГОСТ ВЕСИТ 2.8Т НА БАЛКУ СООТВЕТСВЕННО БУДЕТ ДАВИТЬ 50% ВЕСА ВСЕХ ПЛИТ-ЭТО БОЛЕЕ 20 Т.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  23 Июня 2014
Или перепишите сообщение, с отключенным капсом, или я удалю тему вообще.
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 762, всего 40764(+7) пользователей |
