 Строительные решения / Нагрузки на перекрытие торгового центра?
VTrk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Какие нагрузки на перекрытие торгового центра (для помещения торговых залов для продажи непродовольственных товаров)?
А главное сколько?
а) по заданию технологов
б) СНиП нагрузки и воздействия не меее 400кг/м2
в) Справочное пособие к СНиП "Проектирование предприятий розничной торговли" для непродовольственных товаров 700кг/м2
г) прописывает в задании на проектирование заказчик
д) еврокод нагрузки и воздействия 400-500кг/м2, сосредоточенная 350-700кг
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  27 Февраля 2015
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
а. - самое верное
б. - не совсем так, примечание 4 таблицы 3 строго говорит чтобы вы отправлялись к пункту а.
в. - ключевое слово "справочное", не является ТНПА. ознакомиться для справки.
г. - откуда такая информация?
д. - так по какому нормативу ведётся проектирование?? зачем всё в кучу мешать?
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Февраля 2015
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
Технологи обязаны. Если откажутся, пускай заказчик на них надавит. Нагрузки серьёзные, бывает что и пролёты не по 6м., а больше - дополнительный перерасход материалов заказчику врядли нужен, вот пускай и озадачится проблемой, если хочет съэкономить
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2015
Репутация: 77  [+] , сообщений: 1 065 ,  Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник..., Belarus
"Кони, люди..." похоже, все перемешалось в голове, кто на кого давить должен...
А главное сколько?
Говорю из опыта проектирования: почти никогда заказчик не дает информации по количеству товара (не может/не хочет/не знает), соответственно и я ничего не придумываю с потолка, ибо нафиг оно мне надо? Поэтому вам как конструктору лучше всего выбрать значение из того же справочного пособия, ну и умножить на какой-то коэффициент запаса для перестраховки.
К слову, для любого стеллажа (если он выбран из каталога) есть предельно допустимая нагрузка на полку, можно взять тупо сложить максимальные нагрузки от пяти-шести полок и получить предельнодопустимую нагрузку от конкретного стеллажа. По времени это пару минут, по логике это действительно предельная нагрузка при которой стеллаж начинает разваливаться и это значение можно брать за фактическое, ну а по жизни ни один конструктор за мою практику таких вопросов не задавал, значит ему оно и не надо (я так понимаю, брал справочное) )))
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Апреля 2015
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
Отправляешь запрос заказчику , тот дает ответ.
Когда приходит арендатор к хозяину помещения , последний дает допустимую нагрузку , если арендатора не устраивает то либо ищут другого арендатора , либо дают запрос проектировщику с просьбой оценить усиление конструкций. Бери 500 нормативную по умолчанию.
VTrk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июля 2015
Подводя итог, после прохождения экспертизы, устроило задание от технологов (согласно требований СниП 2.01.07-85 примечание 4 к таблице 3) согласованное с заказчиком.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Июля 2015
странно, если было бы по-другому
 truten   22 Июля 2015
Это возможно, но не в этом мире. Хозяюну наплевать. Ему важно что бы площади не пустовали. о нагрузке на перекрытие никто даже разговор не начнет.
По заданию заказчика проектировал перекрытия под 350кг/м2 (в грудь себя колотил - шмотками будем торговать) - итог: магазин строительных материалов - до 700кг/м2.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Июля 2015
truten это называется делать правильно , пусть хоть 10 000 Т/м2 дает , главное что бы документально все было подтверждено и в случае обрушения у вас была бумага по которой всю ответственность можно смело переложить на инженера по эксплуатации.
В Мск именно так и ни как иначе.
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1356, всего 40764(+7) пользователей |
