/ Нахлест конька, нахлест желоба
FiLiN92
04 Апреля 2017
18
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какой нахлест конька и нахлест желоба применять при устройстве кровли из профнастила.
В каком нормативном документе это прописывается?
Так как в ткп 45-5.08-277-2013 такие данные не указываются, говорится только про сам профнастил и его нахлест..
