 Строительные решения / Нахлест полотен гидроизоляционной пленки под неутепленную кровлю?
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
подскажите пожалуйста, какой должен быть нахлест полотен гидроизоляционной пленки под неутепленную кровлю. в 277 ткп только для утепленных
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Марта 2017
А есть разница?
Цитата dsk_psk:
А есть разница?
т.е. смело ссылаемся на нормы по утепленным??
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1368, всего 40764(+24) пользователей |
