 Строительные решения / наполнитель бетона
20129999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 125 ,  Ukraine
чем заменить гранитний щебень в бетоне. интересует более дешевий вариант который допускается нормами.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Апреля 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
гравийный щебень весь старый бетон на нем
интересуют общедоступные материалы. например гранитный щебень заменяют базальтовым при определенных условиях. что еще кто посоветует?
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Вопрос про базальт не для РБ, для нас это импорт. А так или гранитный щебень Микашевичи или гравий с песчаных карьеров. Гравий дешевле. Есть дробленый бетон (Экорес), но чистота его, для приготовления товарной смеси, сомнительна.
20129999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Мая 2015
почему сейчас не используют керамзит
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Мая 2015
С чего Вы взяли что его не используют В РБ в качестве заполнителя для легких бетонов используют, но керамзит это печеная глина и вряд ли куб керамзита будет дешевле куба щебня. Опять же прочность бетона зависит практически на прямую от своего скелета - наполнителя. Керамзито бетон не пойдет для фундамента, других НЕСУЩИХ конструкций, а тяжелый бетон плох для ограждающих конструкций (наружных стен) здания.
Чета ни там вы экономию ищите.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1378, всего 40764(+7) пользователей |
