 Строительные решения / Наполнитель стяжки?
 Viktor777   16 Апреля 2015
Добрый день дорогие инженера ! Прошу помочь вот с каким вопросом . Строители укосячили, и залили перекрытие кривое где бугорок где разница в 7 см . В итоге оставили проем м/у дверьми и перекрытием 10 см , следовательно стяжка будет около 10 см , т.к. площадь 130 кв/м (что для меня не мало) уйдут большие деньги туда, думаю кинуть на пол пенополистирол, и дорожную сетку сверху. Как думаете пойдет такой наполнитель ? бетон не треснет? если 5 см пенополистерола и 5 бетона сверху . И вообще как лучше сделать ? какую плотность наполнителя брать  ? Заранее благодарен !
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
5см пенополистирола не ниже 20 плотности и сверху сухопрес (минимум 45мм)
20129999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 125 ,  Ukraine
а почему сухопрес
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Апреля 2015
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
я вообще в терминологии первого поста мозг сломал пока читал.
дайте состав сухопреса
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2015
чей мозг ломал?
гравий мытый (можно песок, но я противник) и цемент в соотношении примерно 10 тонн гравия к 2 тоннам цемента (состав варьируется в зависимости от нагрузок, типа полового покрытия, плотности пенопласта, толщины стяжки и квалификации работников)
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  22 Апреля 2015
Цитата spec-A:
чей мозг ломал?
да свой вроде
что там подразумевалось под наполнителем?
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Апреля 2015
товарищ имел ввиду скорее всего Заполнитель
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1348, всего 40764(+7) пользователей |
