 Строительные решения / Нарушен слой бетона в нижней полке плиты перекрытия безопалубочного формования  (Прочитано 90 раз)
 nikola.fedot   18 Января 2015
Для прокладки кабеля электрики проштробили поперечно нижнюю полку пустотной преднапряженной плиты перекрвтия безопалубочного формования в новостройке.  Штроба 1,4 см местами до 2,8 см глубиной, 90 см длиной. В резе арматуры не видно. В этой же плите на расстоянии 1 м строители вырезали технологическое отверстие для вентиляции. Плита - на коридор и кухню. Стены несущие - кирпич, перегородки - газобетон. Плита опирается на 2 несущие стены, размеры плиты 9000х1200х220 мм. Расстояния от штробы до несущей стены 6000 мм. Этаж 7 в 11-этажном доме. Планирую восстановить защитный слой бетона цементно-песчаным раствором 1:3, кабель оставить. Нужно ли обследование и дополнительные мероприятия по усилению конструкции? Насколько критична ситуация?
Изучаю рабочие чертежи и материалы для проектирование железобетонной многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия безопалубочного формования - плиты запроектированы как конструкции не имеющие трещин.  Пролеты плит принимались как для изгибаемых свободно опертых элементов не имеющих трещин с учетом действия кратковременных, длительно действующих и постоянных нагрузок. Допускается пробивка отверстий по оси пустот в нижних полках диаметром 30 мм на расстоянии 300 мм. А у меня штроба поперек до 2,5, иногда до 3 см!!! Я не специалист,чем больше узнаю о том, что сделано, тем больше беспокоюсь.
mve ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Января 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  Глав. спец., Belarus
Не беспокойтесь, если не перерезаны стержни нижней рабочей арматуры - ничего критичного. Восстановите защитный слой полимерцементным безусадочным ремонтным составом.
 nikola.fedot   19 Января 2015
Можно ли оставить кабель в штробе?
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Января 2015
Репутация: 32  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Если дом относительно новый, не составит труда узнать серию плит и марку (в рабочке у подрядной организации, у проектировщиков и т.д.). В серии увидите, где располагается рабочая арматура в Вашей плите. Если дом достаточно старый, то чертежи могут сохраниться только у проектировщика, да и то не факт. Но в любом случае можно попытаться узнать, плиты какой серии выпускали в Вашщих краях на момент строительства.
Если замерили глубину штрабы точно и поврежденную арматуру не увидели, то, по всей вероятности, ничего страшного нет - несущая способность не снижена. Но будьте готовы к тому, что штраба (по сути - надрез), как бы Вы ее не зачеканили, может стать (и скорее всего станет) инициатором трещины на потолке, если он только окрашен, и эту трещину будете постоянно лицезреть. Если потолок подшит гипсокартоном, то можете о ней забыть.
можно оставить кабель, исли заделаете безусадочным составом трещины в последствии не будет, поскольку штраба не в середине пролета и плиты преднапряженные,  чтобы появились трещины в данной плите нагрузка должна быть близка к предельной.
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1296, всего 40764(+7) пользователей |
