 Строительные решения / Навесной фасад, вентфасады из кирпича
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2017
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 40 лет Belarus
Господа имеется ли у кого серия на  вентфасады из кирпича (кладка в пол-кирпича на относе)?
Интересует, как решаются узлы оконных и дверных проемов, как осуществляют монтаж стенки в двухцветном исполнении с вертикальными сквозными швами.
*  Dark-red_dark-brown.jpg (33.64 Кб, 448x336 - просмотрено 45 раз.)
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Января 2017
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Все зависит от анкерной системы, которую Вы выберете. Мне известны Cuuber, Halfen, Jordahl.
А отечественные серии имеются?
ZaNdeR.asd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 152 ,  конструктор, Belarus
По моему на фото у вас не "вентфасад из кирпича", а фасадные панели, например Термoклинкер
Вопрос не в том, что на приложенном для примера фото...
Так у нас применяют обычную трехслойную стену на гибких связях. Дешево и сердито.
Кроме серии 2.130-8.1 имеется что нибудь?
Если с такими же порядовками, то нет. А так есть Б2.000-3.07, Б1.020.1-7 Выпуск 6-2.1.
То есть надо понимать, что серии освещающей эти вопросы нет.
Тогда другой вопрос:
Кто как решает эту проблему - обрамление проемов навесного фасада из 1/2 кирпича без создания мостиков холода и закрытия откосов?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2017
Репутация: 27  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
А чем не нравятся узлы из серии 2.130-8.1? Полистайте каталоги производителей теплоизоляции, они все похожие решения предлагают. Не нравятся железобетонные перемычки или перемычки из металлического уголка - сделайте кирпичную клинчатую перемычку.
А узлы из серии 2.130-8.1 не нравятся во-первых тем, что там не навесной фасад, а многослойная кирпичная (каменная) стена.
А во-вторых (и того что во-первых достаточно)))
Откровенно говоря, в нашем случае нет никакого плитного утеплителя - есть газосиликат, 30 мм вентзазор и стенка в 1/2 облицовочного кирпича.
Кроме того, в сериях (в т.ч. и в 2.130-8.1) нет удобоваримых узлов решения проемов... Ведь кроме перемычки есть еще и вопрос зашивки боковой части проема от кирпичной стенки до коробки окна или двери с оформлением откосов да еще и без мостиков холода.
Т.е. у Вас газосиликатные стены уже стоят и сейчас решили их облицевать? Совет прежний - полистайте каталоги производителей теплоизоляции, раздел реконструкции.
*  1.jpg (195.39 Кб, 1177x829 - просмотрено 49 раз.)
И по узлам проемов - посмотрите каталожные узлы без мостиков холода.
*  2.jpg (107.15 Кб, 641x585 - просмотрено 38 раз.)
Нет, костик, речь идет о некоторых конкретных вопросах (см. старттопик) в проектных решениях. Связи и рядовые анкеры со стеной вне вопроса.
Я не понимаю зачем Вы хотите лицевой слой сделать навесным, да еще и с креплением к газосиликату. Почему нельзя его сделать самонесущим?
И сильно сомневаюсь что существуют типовые решения навесного фасада из кирпича. Куда более практично опирать лицевой слой на цоколь, или поэтажно на выступы плит перекрытий.
Навесным лицевой слой становится в ряде случаев (например над проемом) а внизу стены да, опирается на цоколь. Крепление к газосиликату - это стандартный прием, здесь нет вопросов.
Так над проемом перемычка.
И что?
Скрытая кирпичная перемычка монтируется по навесной схеме.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2017
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
Сахадж, в вашем случае единственный выход, делать что-то наподобие тех же систем baut, cuuber, halfen (озвученных выше). Разрабатывать изделия, делать проект крепления и т.д.. Других вариантов нет.
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Января 2017
Варианты есть...
Я сходу могу парочку предложить, но не хотелось бы "изобретать велосипед".
Сахадж, вы хотите вентфасад с отделкой из кирпича? Вам необходимо искать производителей профилей и систем для такого монтажа в РБ, или везти из-за границы. Что-то мне подсказывает, что возможен только второй вариант. Так что придётся велосипед изобретать.
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Января 2017
Цитата Сахадж:
И что?
Что Вы называете скрытой кирпичной перемычкой? Откройте серию 2.130-8.1. Перемычка лицевого слоя монтируется как и все остальные перемычки, с опиранием по краям проема.
Нафига мне ж/б перемычка на фасаде?
Но перемычка не мой вопрос, там вариантов достаточно: начиная с рис.1, или подвешивая на горизонтальной арматуре, типа как по ссылке:
http://8stm.by/obliczovochnyie-materialyi/dopolnitelnyie-tovaryi/kirpichnyie-peremyichki-baut
Изощренно у уже упоминающихся Jordahl (рис. 2)
Но, повторюсь, меня больше интересуют вертикальные швы стыковки 2 цветов кирпича и решения боковых откосов проемов - безмостовое закрытие щели в 30 мм
*  2 Jordahl.PNG (348.06 Кб, 861x674 - просмотрено 34 раз.)
*  1 перемычка под кирпич.JPG (75.64 Кб, 763x563 - просмотрено 24 раз.)
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2017
Вас смущает, что перевязки нет?
Ага!
Об этом я уже говорил
Какая разница из какого материала перемычка? Перемычка над проемом лицевого слоя опирается по краям проема на лицевой слой. Зачем ее крепить к несущему слою? Внимательно посмотрите на свой же рисунок  2 Jordahl, непосредственно над проемом уложен металлический уголок (уголок опоры) который и является перемычкой.
Да и перемудрили Jordahl с поэтажным опиранием лицевого слоя. Зачем к плите перекрытия крепить уголок для опирания лицевого слоя, если можно лицевой слой опереть на плиту? Например как в серии Б1.020.1-7 вып. 6-2.1.
*  1 (2).jpg (325.06 Кб, 1414x1000 - просмотрено 29 раз.)
И Вы зачем-то пытаетесь лишнего намудрить.
Цитата Сахадж:
Ага!
Какое расстояние между вертикальными швами? Почему Вы считаете что для обеспечения устойчивости недостаточно будет гибких связей?
А почему Вы считаете, что будет достаточно?
в серии Б1.020.1-7 вып. 6-2.1 и на приведенном листе лицевой слой ни разу на плиту не опирается... И вообще серия несколько не о том и есть по ней вопросы.
Насчет перемудрили с поэтажным и с потерей устойчивости см. веселые картинки:
*  обрушение 1.jpg (22.33 Кб, 236x145 - просмотрено 38 раз.)
*  обрушение 2.jpg (100.02 Кб, 458x269 - просмотрено 33 раз.)
*  обрушение 3.jpg (183.05 Кб, 822x566 - просмотрено 28 раз.)
*  обрушение 4.jpg (249.08 Кб, 542x725 - просмотрено 34 раз.)
А на что, по Вашему, опирается лицевой слой в серии? На упругую прокладку?
По поводу веселых картинок - не Вы, не я не знаем причин аварии, может там вообще связей не было.
Судя по приведенному Вами сечению 1-1 именно так, и еще на вкладыш из ППС)))
Откройте серию. Не пытайтесь понять способ опирания по одному рисунку
*  1 (2).jpg (102.44 Кб, 560x608 - просмотрено 26 раз.)
Это мы уже не по теме поста будем заморачиваться, но если надо...
Я же говорю, что к этой серии у меня есть вопросы.
Вы же слишком смело чертите красные линии)
Найдите в серии такую (зубом кверху)  конфигурацию окончания ригеля.
Все становится на свои места в варианте стен из блоков:
Здесь да: стена, плита-диафрагма, стена. Условно-поэтажно опертые. Или считаете, что через доборный блок висячая половина стены на нижнюю кладку нагрузку не передает?
*  2.JPG (72.75 Кб, 842x825 - просмотрено 18 раз.)
*  p0026.jpg (213.14 Кб, 1414x1000 - просмотрено 18 раз.)
Из какой книжки эта картинка?
Не нравится серия Б1.020.1-7, откройте серию Б2.030-13.10, или Рекомендации по проектированию поэтажно опертых стен из эффективных мелкоштучных стеновых материалов от БелНИИС. Везде узлы поэтажно опертых стен решены одинаково - верхняя стена опирается на плиту, между плитой и нижней стеной - упругая прокладка.
Книжка та же. Издание у Вас просто поновее)))
*  3.JPG (108.39 Кб, 865x768 - просмотрено 22 раз.)
Nauman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2018
Репутация: 13  [+] , сообщений: 105 ,  конструктор, cтаж: 24 лет Belarus
Может быть есть у кого-нибудь серия Б2.030-13.10 изменение 1? У эксперта вопрос по стенам и говорит что нужно смотреть изменение 1
❗️❗️❗️БСЦ: Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации.  Судебная практика и строительная экспертиза».
  Строительные решения (в разделе 3411 тем)
Оказывается, газосиликатные блоки не пройдут даже 3-ех циклов испытаний на замораживание-размораживание без послаблений...>>
Когда инженер выбирает, где работать, для него многие компании - как черный ящик, он не знает, что на самом деле внутри, почти все вакансии, как близнецы-братья...>>
Вторая часть интервью с директором Лазарашвили Михаилом Гурамовичем. Напоминаем, в рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод ...>>
В рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод по производству керамзита и керамзитобетонных блоков Термокомфорт...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 84, всего 34688(+23) пользователей |
