 Строительные решения / Не будет ли лишним?
 arei   12 Июля 2015
Скажите господа, осталось 5 трубок аккуратно использованного рубероида, хочу разложить его по периметру дома снаружи, и засыпать песком, а в следующем году делать отмостку, нормально это или плохо, и если нормально то приклеивать к фундаменту рубероид или просто впритык положить. Спасибо.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июля 2015
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
 arei   13 Июля 2015
Очень большое спасибо!  Только не понял, как крепить прижимную рейку, неужто фундамент "дюбелить"?
совет на всю жизнь: берете ГУГЛ или ЯНДЕКС, набираете ОТМОСТКА С РУБЕРОИДОМ, ПРИЖИМНАЯ РЕЙКА и т.д.
потом жмете кнопку КАРТИНКИ)
и смотрите)))
VTrk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
ТКП 45-3.02-6-2005 Рисунок А10. Используете вместо гидроизоляции а в последующем кладете плитку
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1352, всего 40764(+7) пользователей |
