 Строительные решения / Не могу понять расчет осадки фундамента методом послойного суммирования
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Мая 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Разбираюсь с расчетом.
Не могу понять почему на расчетной схеме скачек.
По идее должен быть плавный переход.
Также не могу понять как считают эти два столбика. У меня такие цифры никак не получаются.
Может кто знает этот расчет?
Учебник.
Далматов Б.И. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений.
*  Не могу понять.jpg (328.62 Кб, 1058x777 - просмотрено 45 раз.)
Как считают последний столбик (правый) уже понял.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
скачок из-за давления грунтовых вод
p.s. по примерам расчёта мне больше нравиться книжка - Берлинов М.В., Ягупов Б.А. - Расчет оснований и фундаментов - 2011. В данном случае начинать с главы - расчёт напряжений, там хорошие примеры по данному вопросу
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Мая 2016
Сигма зет жэ - это напряжение бытовое, т.е. от давления толщи грунта.Оно равно -уд. вес умножить на толщину слоя грунта.
Скачок только из-за воды может быть.
Xaron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 117 ,  инженер-конструктор, Belarus
суглинок является водоупором поэтому скачок на границе слоев
neive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 112 ,  Инженер, Russian Federation
Берлинов М.В., Ягупов Б.А. Примеры расчета оснований и фундаментов
https://zif-kgasu.ru/lit/317-berlinov-mv-yagupov-ba-primery-rascheta-osnovaniy-i-fundamentov.html
есть вариант с разжевыванием
Воронов А.А. Расчет фундаментов мелкого заложения и свайных фундаментов. Методические указания
https://zif-kgasu.ru/ucheba/314-voronov-aa-raschet-fundamentov-melkogo-zalozheniya-i-svaynyh-fundamentov-metodicheskie-ukazaniya.html
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1333, всего 40764(+7) пользователей |
