 Строительные решения / Необходим карнизный узел кровли из асбестоцементных листов.
jackl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Октября 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 245 ,  АС, cтаж: 21 лет Belarus
Необходим карнизный узел кровли из асбестоцементных листов. И может кто пояснит пункт 7.6 особенно про рулонный слой.
ТКП 45-5.08-277-2013   7.6 Допускается устройство кровли из волнистых листов с уклоном от 10° до 30°, при этом долж-
на быть предусмотрена герметизация стыков между волнистыми листами.
Для исключения задувания снега в чердачное пространство при любых уклонах крыши необхо-
димо устройство сплошного дощатого настила с укладкой по нему слоя рулонного водоизоляционного
материала, на который сверху следует укладывать обрешетку и кровлю из волнистых листов.
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1299, всего 40764(+7) пользователей |
