/ Неправильное утепление в строящемся коттеджном поселке возле МКАД.
(Прочитано 1642 раз)
DiSh
10 Февраля 2021
120
, ОАО "Минскпромстрой", Начальник технического отдела,
Интересно зачем они снимают пенопласт со стены?) Интересно посмотреть как клей был нанесен на пенопласт? Если приклеивали плюхами, то скорее всего эти плюхи сделали зазор между пенопластом и стеной. Можно сказать, кривые руки тут были кстати)
Вопрос не в том, как выглядит стена в определенный момент. Вопрос в эксплуатации на протяжении долгого периода. А здесь картина другая. У нас на гарантии полно домов с такими стенами.
Админ
11 Февраля 2021
452
13 606
Снимали небольшой кусок ради теста. Приклеен на спец клей-пену.
Андрей 9
11 Февраля 2021
164
2 233
, инж. конструктор,
Цитата DiSh:
Цитата Андрей 9:
Цитата ALDAV:
У меня перед глазами два дома у которых кирпичные глухие торцы лет 10 как утеплили 50мм пенопласта. На сегодняшний день оба фасада с почернением на наружной поверхности. В одном из домов прорезали по всей высоте (9 этажей!) утеплитель, видимо для вентиляции. Видимого эффекта нет, может кроме охлаждения самой стены. Фото будет позже.
начитается ......
лет 10 лепили пенополистерол по всей республике ..... а тут 2 дома из 10 тысяч - это скорее исключение (круворуких жоп, али наоборот), а не показатель ..
Так вы поузнавайте что происходит в этих домах и как в них фасады газобетонные разваливаются. И их далеко не 2.
Пенопласт для утепления - притянутая за уши тема и нормы под газосиликат разрабатывали, чтобы обеспечить сбыт для построенных заводов. По факту любой, кто получил нормальное образование и знает строительную теплотехнику без всяких расчетов скажет, что пенопластом стены утеплять нельзя, особенно из газосиликата.
И сама технология строительства из газосиликата очень требовательная как к применяемым материалам, так и к качеству выполняемых работ. Ни одно, ни другое в нашей стране не отвечает предъявляемым требованиям.
Хуже всего, что нормы диктует власть, а с последствиями разбираются владельцы такого жилья.
насчёт того, что там происходит процитирую сам себя - это скорее исключение, а не показатель, если у вас что-то имеется за пазухой - в студию, по охаем, по ахаем, по обсуждаем ........... остальной вы$еR даже комментировать не буду..........................
VVB-SC
16 Февраля 2021
18
213
, главный специалист, cтаж: 31 лет
Цитата yaugenko:
Внутри t=20, фи=50%
Снаружи t=-2, фи=85%
Вместо керамзитобетона - газосиликат (там характеристики близки)
Посчитал в своей программе на те же данные: Конденсации нет.
Ввел нормативные данные (обведено кружком): Конденсации нет. (хотя на грани!)
Ввел не газосиликат а керамзитобетон p=600 (подчеркнуто): Конденсации нет. (немного лучше)
Ввел повышенную влажность в квартире - 60%:
Конденсация есть.
В принципе такая влажность в квартире может быть и при более низких температурах на улице. Был в таких квартирах, правда как гость, дальше прихожей не заходил... Но там было как в бане, очки запотели мгновенно. Что там при этом происходило - не знаю. У меня дома очки с улицы не запотевают никогда, даже когда прихожу с мороза -25.
Но насколько долго такой режим присутствует? Влага в конструкции движется очень медленно, поэтому в расчете и берется средняя температура отопительного сезона.
В общем, физика говорит - все ок.
(282.23 Кб, 656x590 - просмотрено 24 раз.)
(284.17 Кб, 660x592 - просмотрено 17 раз.)
(288.38 Кб, 659x591 - просмотрено 18 раз.)
VVB-SC
16 Февраля 2021
18
213
Сомнительно, что там пенопласт толщиной 100 мм. Это получается R=4.144 при коэффициенте теплотехн. однородности r=0.9. Норматив R=3.2
Скорее всего толщина 50 мм, тогда R=3.302, правда при r=1, но проектировщики, или кто там был вместо них, могли про коэффициент r просто забыть.
Нужны данные поточнее...
VVB-SC
16 Февраля 2021
18
213
При толщине пенопласта 50 мм конденсация присутствует уже при влажности в квартире 50%.
(310.59 Кб, 653x590 - просмотрено 30 раз.)
Админ
16 Февраля 2021
452
13 606
Ну что какой вывод делаем по теме? Можно если очень осторожно? Ну т.е. это решение без запаса прочности так сказать?
НеИван
17 Февраля 2021
31
187
вывод однозначен: наиболее экономичным вариантом, не противоречащим действующим нормам, является утепление энергоэффективным пенополистиролом. по желанию заказчика, с увеличением цены и для "запаса прочности", возможно применение иных, базальтовых минераловатных утеплителей. а все что касается повышенной влажности - увы, не обеспечив приток (проветриванинием при естественной вентиляции) не будет и вытяжки, соответственно удаления влажного теплого воздуха из помещения, и конструктив наружной оболочки тут ни при чем
Подработки и вакансии (всего 39):
