/ Как рассчитать несущую способность изогнутого профиля?
Classic_AVA
17 Мая 2018
612
Добрый день.
Кто знает как рассчитать несущую способность изогнутого профиля?
Сечение - круглая труба.
(2.05 Кб, 247x267 - просмотрено 9 раз.)
Евгений, Екатеринбург
17 Мая 2018
22
625
, Эффективное проектирование,
Несущую способность на действие каких нагрузок? На изгиб в плоскости?
Classic_AVA
17 Мая 2018
612
Это столб для крепления светофора и дорожных знаков.
Соответственно, ветровая нагрузка, пульсационная и ураганный ветер.
17 Мая 2018
22
625
Даже для прямой трубы предельный момент менее чем Ry*W, так как труба стремится к овальности при изгибе. Здесь этот эффект будет еще больше. Поэтому я за оболочечную модель с расчетом местной устойчивости и то при условии, что загиб делается без складок (суть зоны потери устойчивости). Но большинство таких конструкций сделаны именно со смятием стенки (радиус гиба достаточно мал), поэтому по моему мнению испытания обязательны.
Простая стержневая модель тут не подойдет.
Но я, конечно, не металлист. Может кто-то более правильно подскажет.
VVN59
19 Мая 2018
109
, Армакон, ГлавКон.,
Не о какой-либо "овальности" - в данном случае - никакая речь и не может идти....
...Тут - налицо - сплошные тупые углы...
А если посмотреть сбоку - то ясно, что тут можно обойтись и без всяких обязательных испытаний - всё и так видно...
(шутка)
Строительные решения (в разделе 3409 тем)
