/ Несущая стена из газобетона.
Gosuman
01 Мая 2016
Здравствуйте. Столкнулись со следующей проблемой при электромонтаже.
Стена 40см - газобетон, уложенный плашмя, и на неё опирается балка перекрытия. Было произведено штробление под кабеля глубиной 3 см и шириной 6-7 см , и сквозные отверстия диаметром 25 мм (4 шт). Заказчик увидев это был крайне недоволен нарушением целостности стены.
Штробы вертикальные и горизонтальные, одна штроба под углом 90 градусов. Дело в том что эти самые отверстия и горизонтальная часть штробы сделаны в первом же блоке к балке. Отсюда и столько волнений возникает. Отверстия и штробы на данный момент строители заармировали арматурой 10мм и залили расширяющим раствором.
Складывается впечатление что заказчик в курсе о том, что строители накосячили с такой несерьёзной несущей стеной, и теперь у него появился реальный повод докалупаться до электриков (нас), что если будет какой-то косяк, трещины - было потом с кого взыскать.
Фото пока нету, только такой схематичный рисунок.
Суть вопроса - можно ли вообще на подобную стену класть балку, а на нее в свою очередь класть половину ж/б плит - полов 2го этажа ? Если можно, то дайте ссылки на СНиПы или ГОСТы. Что можно сделать на данном этапе, чтобы в дальнейшем не было проблем с домом?
(232.49 Кб, 3108x1948 - просмотрено 45 раз.)
dsk_psk
01 Мая 2016
55
1 365
, инженегр,
Все норм если по проекту достаточно на смятие
kostik-b124
02 Мая 2016
28
573
, ИП,
Нельзя.
ТКП 45-5.02-82-2010, п. 7.8 .... Опирание пустотных плит перекрытий на несущие стены из мелких блоков необходимо выполнять по ряду кладки из керамического кирпича марки не ниже М100 или по слою цементного раствора марки не ниже М100 толщиной 30 мм с армированием.
Судя по рисунку - балка несущая плиты перекрытия опирается на простенок, сильно сомневаюсь что прошло бы по смятию даже при наличии под балкой опорной подушки.
Вам (электрикам) ничего. Всё, чего делать не стоило, вы уже сделали. Зачем вообще трогали этот простенок? Видели ведь что на него балка опирается, он и без вашего штрабления только на честном слове держался.
Усилять этот простенок бессмысленно. Я бы заменил на кирпич: под балку устанавливается временная стойка, кладка из газобетонных блоков разбирается, выкладывается простенок из кирпича.
dsk_psk
02 Мая 2016
55
1 365
, инженегр,
По одной схемке без размеров уже все и просчитали.Молодцы
Petrovi4_1983
02 Мая 2016
15
270
случаем не ваше творчество?
Gosuman
02 Мая 2016
15
270
Нет, у нас несколько другая ситуация. Да и тут вроде ничего такого серьёзного нет
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
