 Строительные решения / Несущая стена в кирпич 25см. при жб плитах перекрытия?
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Мая 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
вопрос- допустима несущая стена в кирпич 25 см. при железобетонных плитах перекрытия. какой ответ дают нормы.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Мая 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
нормы не запрещают. Не забываем про случайный эксцентриситет при расчёте.
dater ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Russian Federation
Надо-ли ставить стойки фахверка для раскрепления кирпичных перегородок при высоте этажа 3.6м?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Мая 2016
Выложите данные расчета
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2016
на стройках я сейчас встречаю одно двухетажные  дома с стеной несущей 1 кирпич. по расчету толщина стены достаточна. сам  принимал участие в строительстве одноетажного магазина  с толщиной стены (по проекту) в 1 кирпич.интересует если ограничения на минимальную толщину несущей стены. российские нормы ограничиваю толщину несущей стены 1.5  кирпича.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Мая 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Допустима, но прежде чем класть плиты, стену надо оштукатурить и оклеить обоями.
А если серьезно. Больше двух этажей не следует делать. Один этаж делаем смело, а два этажа, делаем внимательно.
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июня 2016
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Читаем СНиП II-22-81 п.п. 6.16-6.20.
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Июня 2016
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
Еще определитесь, проходят ли в Вашей стене вентканалы?
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2016
мой вопрос был вызван тем, что по новым нормам россии несущая стена мынымальна 1.5  кирпича
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2016
Правильно сделали...
Прилагаю статью Габрусенко для размышлений на досуге
*  Габрусенко о толщине стен.pdf (3541.76 Кб - загружено 186 раз.)
vladas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 83 ,  заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом), Russian Federation
Здесь на ваш вопрос ответили. Главным является устойчивость стены, поскольку прочные материалы (кирпич, раствор) с армированием кладки могут нести немало, но отклонения по вертикали и эксцентриситет приложения нагрузок могут повлиять на устойчивость.
Ограничения по минимальности кладки в 1,5 кирпича нет. Может быть где-то в рекомендациях, но не в российских старых СНиП и новых СП такого не встретишь. Была в советское время 85-я (или 86-я, не помню) серия 9-ти этажных жилых домов там была внутренняя стена 250 мм толщ. длинной 2 с чем-то м, но менее 3-х м. С разнонагруженными пролетами опирания на нее панелей перекрытиями.
Надо очень постараться чтоб не было поэтажного смещения кладки по вертикали и создания дополнительного эксцентриситета нагрузок, чем не выше - тем больше. Экономия кладки может по многим факторам сыграть злую шутку.
Конечно, статья В.В. Габрусенко может в чем-то и потворствовать бесконтрольности кладки, и нагрузки не так велики, как в примере. Ведь геодезический контроль при возведении здания никто не отменял, а проект может давать свои ограничения в отклонениях. Но ведь в реальности, контроль после выполнения стены, а не вовремя этажной кладки.
Да ещё, смотря где и под что стена. Однако, риск существует, и доказать проектировщику после обрушения прокурору, что он не виноват - будет очень сложно. Оно вам надо?
Цитата rover:
Если вентканалы, то 380 мм. Иначе не получаются из стандартного кирпича. А еще ответить себе на вопрос: не будет ли кто штробить стену, разбивать проемы в ней при эксплуатации?
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июня 2016
толщина в кирпич и 1.5  кирпича существенная экономия. мое мнение толщина в 1 кирпич возможна  при 1 этаже и деревянном, жБ, метал. балках перекрытия. при ж/б плитах перекрытия обязательно наличие поперечных стен через 3-4 м.
vladas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июня 2016
По этому решению, объекту в 2-3 этажа, и В.В.Габрусенко не возражает. Только вот: "обязательно наличие поперечных стен через 3-4 м"- Стен ли, или перегородок? Если это "стены" и они ради закрепления и устойчивости продольной, то об экономии кирпича в можно сомневаться.
Могут быть иные решения, т.е. с переменной толщиной стены.
Например, совмещая с шагом балок, кладку 380х250 мм, а между ними толщ. 250 мм, т.е. стена с пилястрами. Или с местным утолщением до 380 мм для вентканалов. Как многие знают, даже кирпичные перпендикулярно расположенные перегородки дают сомнительное закрепление устойчивости продольной несущей стене.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июня 2016
По-моему, перегородки сами крепить к стенам нужно для устойчивости, а  не наоборот
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июня 2016
я имел  ввиду самонесущие поперечніе стены
vladas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2016
И "наоборот" - возможно требуется тоже крепить. Потому и существует разд.9 в СП 16.1333. 2012, где есть требования по устойчивости внешних и иных воздействий, и не только перегородок. Да еще и в стадии замораживания-оттаивания кладочного раствора. В расчете по устойчивости здания рассматриваются все элементы здания и их закрепления. Опять же надо понимать что является закрепляющим элементом, его способность. Не каждая перегородка может крепиться по вертикали к стене или перекрытию. Разве не так?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1348, всего 40764(+7) пользователей |
