/ Норма отклонения от вертикальной оси буронабивных свай
biven3000
22 Октября 2015
48
, cтаж: 11 лет
Подскажите, пожалуйста, нормативку на буронабивные сваи с обсадной трубой.
Интересует отклонение от вертикальной оси нормативное.
AA4
24 Октября 2015
61
519
, cтаж: 24 лет
Инклиномитрия- в помощь Вам.
neive
24 Октября 2015
112
, Инженер,
Есть СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
http://zif-kgasu.ru/normbl/346-snip-20203-85-svaynye-fundamenty.html
Правда не знаю, может в РБ он заменен.
egor_
25 Октября 2015
225
867
В мостовых сооружениях, например, отклонения регламентируются табл.7 ТКП 45-3.03-192-2010.
В СНиП 3.02.01 была норма +-1%
biven3000
03 Ноября 2015
48
, cтаж: 11 лет
biven3000
03 Ноября 2015
48
, cтаж: 11 лет
dsk_psk
03 Ноября 2015
55
1 366
, инженегр,
СТБ 1164.3-2009 Строительство. УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.Контроль качества работ
Раздел 6 по буронабивным сваям.
А цифры приведены в П18-04 к СНБ 5.01.01-99 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ АНКЕРОВ И СВАЙ
11.19 Отклонения от проектных размеров не должны превышать для:
— длин анкеров и свай — ±50 мм;
— диаметров стволов свай, корней анкеров и их уширений — ±20мм;
— направления наклона скважин вертикальных — ±2°;
— то же, наклонных — ±4°;
— размещения анкерных тяг и арматуры свай по длине — ±20 мм;
— то же, по сечениям скважин — ±10 мм;
— размещения анкеров и ростверков свай в плане — ±20 мм;
— размещения по высоте анкеруемых конструкций и армируемых
откосов или бортов глубоких котлованов — ±20 мм;
— отметок голов свай и верхних плоскостей ростверков — ±20 мм.
ПОСОБИЕ 2-95 к СНиП 2.02.03-85
9.1.1 Отклонения от проектных размеров скважин и свай от их положения в плане, а также от проектных положений арматуры и толщины защитного слоя бетона не должны превышать следующих величин, мм:
а) по глубине скважины и длине свай - 0; + 100
б) по вертикальному смещению осей скважин, град 2
в) по размерам поперечного сечения скважин, ствола и уширений ствола
свай - 20, + 50
г) по горизонтальному смещению от проектного положения в плане:
1) при монолитном ростверке ±50
2) при безростверковом опирании ±30
д) по шагу скважин и свай:
е) по толщине бетона:
1) для всех видов арматуры ± 10
2) для концов рабочей арматуры ±5
ж) по смещению продольной арматуры и выпусков от проектного положения в попе-речном направлении ±10
к) по смещению сеток оголовка свай и шагу хомутов ±15
MichaelBY
03 Ноября 2015
89
, Главный конструктор/ГИП,
ПОСОБИЕ 2-95 к СНиП 2.02.03-85 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ СВАИ НАБИВНЫХ С УПЛОТНЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ не действует в РБ с 01.07.2005
Из П13-01 к СНБ 5.01.01-99
Буронабивные сваи
- сваи, устраиваемые в буровых скважинах посредством бетонирования (заполнения бетоном) буровой скважины.
Из П18-04 к СНБ 5.01.01-99
Свая буроинъекционная
— разновидность буронабивной сваи, устраиваемой с опрессовкой грунта посредством нагнетания (инъекции) твердеющей смеси под избыточным давлением вдоль и (или) ниже ствола сваи.
П18-04 к СНБ 5.01.01-99 даёт допустимые отклонения для буроинъекционных свай (если читать дословно)
dsk_psk
03 Ноября 2015
55
1 366
, инженегр,
MichaelBY, а П13 к СНБ действует?
Там такой пункт есть:
9 Контроль качества и приемка работ при устройстве буронабивных свай
9.1 При устройстве буронабивных свай контроль качества и приемка работ должны осуществляться исхо-дя из относящихся к ним требований СТБ 1164.0, П1-93 к СНиП 2.02.03, П2-95 к СНиП 2.02.03 и П12-2000 к СНБ 5.01.01, а также излагаемых ниже требований.
Вот еще нашел П19 к СНБ (взамен П2-95 к СНиП)
7 Контроль качества и правила приемки работ
Требования к точности и контролю качества изготовления свай
7.1 Отклонения размеров скважин и свай и положения их осей в плане от проектных, а также отклонения положений арматуры и толщины защитного слоя бетона от проектных должны соот-ветствовать требованиям СТБ 1164.0 и не должны превышать следующих величин, мм:
а) по глубине скважины и длине сваи от 0 до 100;
б) по вертикальному смещению осей скважин, град ±2;
в) по размерам поперечного сечения скважин, ствола и уширений ствола свай от 20 до 50;
г) по горизонтальному смещению скважин в плане:
1) при монолитном ростверке ±50;
2) при безростверковом опирании ±30;
е) по толщине защитного слоя бетона:
1) для всех видов арматуры ±10;
2) для концов рабочей арматуры ±5;
ж) по смещению продольной арматуры и выпусков в поперечном направлении ±10;
к) по смещению сеток оголовка свай и шагу хомутов ±15.
biven3000
16 Декабря 2015
48
, cтаж: 11 лет
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
