 Строительные решения / Нормативная база состояния кладки.
 fsd   12 Января 2014
Перечислить нормативную базу состояния кладки, применяемую при проведении и оценке результатов диагностики конструкций и все необходимое содержание каждого перечисленного документа.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Января 2014
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
ТКП 45-1.04-37-2008 (02250)
ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Порядок проведения.
Изучайте, перечисляйте и оценивайте.
 fsd   13 Января 2014
спасибо огромное!
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1243, всего 40764(+7) пользователей |
