 Строительные решения / Нормативное сопротивление теплопередаче
LO-LA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Уважаемые, специалисты! Помогите... Где найти нормативное сопротивление теплопередаче наружных стен свинарника? Что-то в ТКП 45-2.04-43-2006 про свинарники ничего не нашли. Направьте, где искать?
Xaron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 117 ,  инженер-конструктор, Belarus
там есть пункт производственные здания....для них и принимайте
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Мая 2014
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
ТКП 45-3.02-141-2009
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ, ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ И ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ  ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ Строительные нормы проектирования
п.4.8, п.4.9.
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 775, всего 40764(+7) пользователей |
