/ Нормы на устройство пояса из кирпича по ленточному фундаменту?
Katysha
26 Февраля 2016
какой высоту должен быть цоколь, чтобы можно было не делать кирпичный пояс.и наоборот если класть кирпич, то сколько рядов
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
