/ Нормы проектирования пандусов для инвалидов.
Sgeleon
10 Апреля 2012
Подскажите нормы проектирования пандусов для инвалидов.
condor
10 Апреля 2012
216
см. СниП 2.08.02-89 изм № 2
ТКП 45-3.03-227-2010 5.4
maria-9
10 Апреля 2012
20
89
, cтаж: 8 лет
ЧТО ТАКОЕ ПАНДУС И КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?
SergKA
11 Апреля 2012
20
89
оффтоп: круто, пандусы уже на уровне гипа обсуждаются.
по теме: а для какого региона нужно проектировать? не вижу флажок у автора
ИнжЭкон
11 Апреля 2012
1163
11 027
Беларусь
aksinya505
30 Июля 2014
1163
11 027
Подскажите пожалуйста, может кто знает, инвалид-колясочник живет на первом этаже в многоэтажном доме, пандус в подъезде сделать невозможно, можно ли сделать пандус с улицы на балкон инвалида, правильно ли это? мне кажется, что это как-то не правильно. вообще мы заложили вертикальный подъемник для этой квартиры, но администрация деньги жмет и предложила сделать пандус, может кто сталкивался с подобным и есть какие-то нормы и правила, что не должно быть входа сразу с улицы в квартиру
Wir_Mag
30 Июля 2014
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
в нормативке такого не найти, но в реальности видел пару таких решений. Если местная "власть" согласует, то делайте.
oleg251179
30 Декабря 2016
182
вопрос в продолжение делаем пандус в квартиру заказчик требует сделать полностью металлический в т.ч. и покрытие, как то думается скользко будет, кто знает где требования какие описаны к покрытиям, или же напрямую запрет на использование есть.
Wir_Mag
30 Декабря 2016
429
4 365
читайте СТБ 2030.... среда обитания ФОЛ...
таблица Г.1, пункт 2.8
Покрытие поверхностей горизонтальных площадок, проступей лестниц, маршей и пандусос: прочное, твердое, нескользкое, в том числе при охлаждении и увлажнении
также смотрите СНБ 3.02.04-03 Жилые здания
пункт 5.4
Горизонтальные поверхности покрытий крыльца, лестницы и пандуса, подвергающиеся атмосферному воздействию, должны быть шероховатыми. Не допускается облицовка данных поверхностей глазурованной плиткой и полированными (шлифованными) плитами из природного камня.
oleg251179
03 Января 2017
182
Цитата Wir_Mag:
вот четкий ответ.
"Спасибо"
pranko
09 Января 2017
79
Делал пандус из решётчатого настила, как в гиперах на входе - не скользко, конструкция лёгкая.
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
