 Строительные решения / Нормы РБ по расчету ветровых нагрузок.
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Добрый день всем! Скиньте, пожалуйста, норматив или ссылку на нормы РБ по расчету ветровых нагрузок. Если я правильно понял, в РБ сейчас действует две системы норм параллельно - СНиП и ТКП EN. Интересует прежде всего второе. Или это просто калька с Еврокода?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июня 2018
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
*  ТКП EN 1991-1-4-2009 изм. 1.doc (461.5 Кб - загружено 15 раз.)
Цитата kostik-b124:
Благодарю, скачал - можно удалить с облака.
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1573, всего 40764(+24) пользователей |
