/ Новые промышленные ворота Hörmann.
(Прочитано 298 раз)
Немецкий производитель ворот и дверей Hörmann, усовершенствовав свою программу промышленных ворот в области теплоизоляции, предлагает с этого момента ворота с полотном толщиной 67 мм и серийным термическим разделением. Таким образом, ворота улучшают теплоизоляцию на 55% и особенно пригодны к использованию в цехах с низкими температурами и в помещениях для хранения продуктов питания. Однако и в других логистических и складских помещениях новые промышленные ворота могут использоваться энергоэффективно. Имеет смысл сравнить показатели экономии энергии.
ВОРОТА, УЛУЧШАЮЩИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ.
Около 50% выбросов парниковых газов приходятся на промышленную отрасль, к которой также относится энергопотребление в зданиях, используемых в промышленных и производственных целях. В исследовании, проведенном Мюнхенским техническим университетом в 2012 г., о воздействии ворот, а также связанных с этим энергетических, климатических и экономических влияниях на промышленные здания было установлено, что за использованием ворот с высокой энергоэффективностью скрывается большой потенциал экономии энергии. Во времена, когда в связи с ростом дефицита ресурсов тепловая энергия все время дорожает, растут требования предприятий с промышленно-производственными зданиями к таким воротам, как промышленные секционные.
Компания Hörmann, желая соответствовать этим растущим требованиям, предлагает новые промышленные ворота с полотном толщиной 67 мм. Они дополняют программу промышленных секционных ворот со строительной глубиной в 42 мм и благодаря толщине секции, а также серийному термическому разделению улучшают тепло-изоляцию на 55%. Поставляемые как двустенные ворота со стальными секциями и особой изоляцией, как остекленные алюминиевые ворота со стальной секцией цоколя, если необходимо больше дневного света, или как полностью остекленные алюминиевые ворота для улучшения проникновения света в помещение, новые ворота, отличающиеся высокой энергоэффективностью, подходят по внешнему виду к программе полотна ворот толщиной 42 мм. Таким образом, сегодня только у Hormann могут быть использованы, в случае необходимости, в одном здании ворота из двух программ без отличий во внешнем виде.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВОРОТ.
Коэффициент теплоизоляции (значение U) у стальных секционных ворот SPU 67 Thermo достигается благодаря термическому разделению внешней и внутренней стороны стальной секции. К тому же, благодаря дополнительному уплотнению, так называемому пластмассовому профилю ThermoFrame, обеспечивается разделение направляющей и кирпичной стены и, таким образом, в зависимости от типа ворот улучшается теплоизоляция на 21%. Частично (APU 67 Thermo) или полностью остекленные (ALR 67 Thermo) алюминиевые ворота также достигают отличного показателя теплоизоляции благодаря трехкамерной профильной технологии, в которой внешний и внутренний профили разделены камерным профилем с пластмассовыми перегородками.
Серийное тройное остекление Duratec улучшает теплоизоляцию на 40%, и согласно данным изготовителя это единственное на рынке остекление такой формы – самое стойкое к царапинам и с абсолютной прозрачностью на долгое время.
ВОРОТА, ОСНАЩЕННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОЙ КАЛИТКОЙ.
Самые большие потери энергии происходят при открывании ворот. Для того что-бы их не открывать полностью при каждом проходе персонала, более 20% промышленных ворот оснащены калитками. Новые ворота тоже могут быть оснащены поставляемой только Hormann калиткой без высокого порога. В зависимости от размера ворот, калитка с плоским порогом из нержавеющей стали высотой до 10 мм уменьшает риск спотыкания и облегчает выкатывания. Для того чтобы энергия, сохраненная в цеху благодаря дверному полотну толщиной 67 мм, не была потеряна через калитку, она тоже оснащена профилем с термическим разделением и является – согласно данным изготовителя – на настоящий момент единственной на рынке. Так, ворота SPU 67 Thermo с ThermoFrame и калиткой достигают по-прежнему отличного показателя теплоизоляции U до 0,75 Вт/(м2•К). Серийная ширина прохода в свету калитки составляет 905 мм и отвечает, с учетом других условий, требованиям, предъявляемым к беспрепятственным проходам, а также пригодна для эвакуации до 5 человек.
ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ.
Предпринимателям, использующим производственно-промышленные здания, наряду с энергоэффективностью следует обращать особое внимание и на безопасность. В соответствии с EN 13241-1 ворота должны автоматически остановиться при закрывании, если в их зоне находятся люди или предметы, легко соприкоснуться только с определенным возможным усилием или полностью избе-жать соприкосновения, прежде чем снова начать движение вверх. Промышленные ворота Hormann поставляются серийно со встроенным во внешнем уплотнении световым барьером, так называемым оптосенсором, который обеспечивает вышесказанное. Без надбавки к цене оптосенсор может быть заменен опережающим световым барьером, благодаря которому ворота останавливаются и откатываются вверх, не соприкоснувшись с людьми или предметами, находящимися в зоне ворот. Это преимущество обеспечивает также третье решение изготовителя – встроенная в направляющую световая решетка, защищающая от повреждений. К тому же благодаря контролю большой площади лучами увеличивается скорость движения ворот. Увеличение скорости движения ворот сокращает в свою очередь потери энергии при открывании и закрывании ворот. Использование опережающего светового барьера или световой решетки имеет и другое преимущество – более низкие затраты на техобслуживание, например, измерение закрывающего усилия в соответствии с ASR 1.7, что ведет к сокращению расходов.
www.hormann.by
Новости и статьи компании:
Как выбрать теплую входную дверь в дом и не пожалеть.
12 вопросов о секционных воротах в гараж.
Деревья и растения как часть фасада... Вдохновение Hörmann.
Удивительное жилье в Европе. Вдохновение Hörmann.
Перекрученный небоскреб без ровных стен в Швеции. Вдохновение Hörmann.
Hörmann снова выигрывает золото!
Индустрия 4.0 - архитектура в эпоху цифровой трансформации.
Детектор отпечатков пальцев на входной двери Thermo65 от Hörmann.
Видео: 16 вопросов о входных дверях в дом Thermo65 от Hörmann.
Очередное обновление онлайн-сервиса "Архитектор" немецкого производителя Hörmann.
Видео-отзывы владельцев частных домов установившие двери Hörmann Thermo65.
Архитектура природа и... Вино! Вдохновение Hörmann.
Установив двери Hörmann, будьте готовы к этому.
Баварской истории - новый баварский музей. Вдохновение Hörmann.
Архитектурный взрыв жилой застройки... Вдохновение Hörmann.
Показать остальные (113)
Что случилось с воротами Hörmann через 18 лет? Личный опыт.
Исследование Hörmann - производителя ворот, дверей, приводов и перегрузочной техники.
Лексус Минск выбирает Hörmann.
Современная архитектура в историческом городе. Вдохновение Hörmann.
Кубическая библиотека в Германии. Вдохновение Hörmann.
Реконструкция здания 1908 г. под современный апарт-отель в Гамбурге.
Экстра-оригинальный немецкий частный дом. Вдохновение Hörmann.
Компания отправляет архитекторов в Европу. Зачем? Узнали у руководителя!
Экономное и стильное здание немецкой газеты taz. Вдохновение Hörmann.
Роскошный отель Bvlgari в Дубае. Вдохновение Hörmann.
Модная Штаб-квартира L'Oréal в Дюссельдорфе. Вдохновение Hörmann.
Обновлен онлайн сервис "Архитектор" немецкого производителя Hörmann.
Институт автомобильной индустрии в Германии. Вдохновение Hörmann.
Научный центр по изучению океана в г.Минделу. Вдохновение Hörmann.
Стильный немецкий музей в сельской местности... Вдохновение Hörmann.
Стильно, дешево, сердито - пожарная станция в Германии. Вдохновение Hörmann.
Hörmann оборудовал крупнейший логистический центр в Европе.
Индустрия 4.0 требует промышленной архитектуры 4.0.
Автоматическое проветривание гаража с воротами Hörmann.
Гранд отель The Fontenay, Гамбург. Вдохновение Hörmann.
Дом отдыха напоминающий гранитную скалу. Вдохновение Hörmann.
Hörmann: новые конструкции дверей для жилых помещений.
Симбиоз китайских традиций и международных стандартов жилья.
Школьный спорт. Вдохновение Hörmann.
Инновации Hörmann представленные на BAU 2019 в Мюнхене.
Немецкий спорт-маркет с настоящей волной для серфинга. Вдохновение Hörmann.
Стильное здание офиса немецкой компании. Вдохновение Hörmann.
Реконструкция пивоварни 1890г. под выставочный центр. Вдохновение Hörmann.
Стильный жилой дом в немецком городе Маульбронн. Вдохновение Hörmann.
Образцовый многоквартрный немецкий дом. Вдохновение Hörmann.
Немецкий BIM опыт и 3D чертежи пром. ворот от Hörmann.
Black Sea Arena в Грузии - динамичный фасад и раздвигающаяся крыша.
Лувр в Эмиратах. Вдохновение Hörmann.
Немецкий BIM-опыт проектирования отеля. Вдохновение Hörmann.
3D чертежи пром. ворот, перегрузочной техники и дверей от Hörmann.
Каменный вентфасад в частном доме. Вдохновение Hörmann.
Роскошные многоэтажки в Иране. Вдохновение Hörmann.
Сплетение старой и новой архитектуры. Вдохновение Hörmann.
Футбольный стадион Краснодар с 3D экраном. Вдохновение Hörmann.
Коттедж на очень сложном участке. Вдохновение Hörmann.
Монолит из легкого бетона! Вдохновение Hörmann.
В соавторстве с природой. Вдохновение Hörmann.
Хостел в Германии - кардинально другой. Вдохновение Hörmann.
Немецкий аква-комплекс - архитектура и природа. Вдохновение Hörmann.
Реставрация фахверкового дома 1330 года. Вдохновение Hörmann.
Немецкий пример сельскохозяйственной архитектуры. Вдохновение Hörmann
Впервые: Лофт-квартиры из офисных помещений. Вдохновение Hörmann.
Архитектурные стили разных эпох напротив. Вдохновение Hörmann.
Видео: Оригинальная крыша и бетонные поверхности. Вдохновение Hörmann
Минимализм в интерьере немецкого коворкинга. Вдохновение Hörmann.
Видео: Промышленный ржавый фасад. Вдохновение Hörmann.
Top Mountain Crosspoint - динамичное дерево и серьезная техника.
Вдохновение Hörmann: Порт превратили в центр автомобильной культуры.
Вдохновение Hörmann: Сад жизни - микрорайон с уникальной природой.
Вдохновение Hörmann: Оригинальные детские садики Германии.
Вдохновение Hörmann: Коттедж-победитель German design award 2017.
Вдохновение Hörmann: частный жилой дом с атриумом.
Мартин Хёрманн о стабильности, новых продуктах и о семейном бизнесе.
Надежная защита от подваживания гаражных ворот. Только у Hörmann.
Онлайн сервис подбора ворот и дверей Hörmann.
Мартин Хёрманн: Мы должны выработать формулу успеха.
Видео: Эльбская филармония за 1 млрд евро в Гамбурге.
Оригинальное применение промышленных ворот для фасада кафе.
Удивительная библиотека в городе Штутгарт.
Штаб квартира Microsoft в Мюнхене с офисами Smart Work Space.
Ультрасовременное здание штаб квартиры Siemens в Мюнхене.
Реставрация мюнхенского дворца под элитный комплекс.
Офисные ландшафты 21-го века.
Зарубежная архитектура - футуристический торговый центр в Германии.
Деревья в интерьере и на крыше... Детский кардио-центр в Германии.
Современная немецкая архитектура жилых домов. Первый выпуск.
Программа Архитектор - чертежи и описание всей продукции Hoermann.
Ржавый фасад здания - европейский и наш опыт.
Танцующие башни-небоскребы в Гамбурге.
3D чертежи ворот и дверей Hörmann для BIM проектирования.
Rollcom + Hormann = качественные солнцезащитные рольставни.
Hörmann расширяет спонсорскую деятельность в спорте.
Невидимое здание музея палеонтологии.
Музыкальный отель «Nhow Berlin».
Логистический центр 21000 м2 за 15 месяцев. Нюансы проекта.
Архитектура учебных заведений - основа модернизации системы образования.
Зарубежный опыт - Вестфальский музей искусства и истории культуры в Мюнстере.
Путеводитель по экономии энергии в логистических центрах. Программа-справочник.
Новинки промышленных ворот от Hoermann.
Безбарьерное комфортное жилье с PortaMatic от Hörmann.
Новая звезда Кёнигзаллее с продукцией Hormann.
Ворота и двери Hormann по выгодным ценам (-40%).
Hörmann награжден в двух номенациях Architects‘ Darling Award 2015.
Внутренние двери Hormann ZK.
Hörmann открывает учебно-выставочный центр площадью более чем 6000 м².
Гаражные рулонные ворота RollMatic от Hörmann.
Защита прав потребителя с приводами Hörmann.
Бесшумное движение и экономия места: ворота коллективных гаражей ET 500 от Hormann.
Двери высотой до потолка - для более респектабельного входа в дом.
Ворота, двери и перегрузочная техника Hörmann – производство и качество от одной компании.
Промышленные ворота - новинки от Hormann.
Новинки Hörmann - комфорт для офиса и жилья без преград.
Двери Hörmann в первом белорусском энерго-пассивном доме.
Новый старт акции Hörmann EuropaPromotion.
Качество без компромиссов в сегменте промышленных ворот.
Ворота для коллективных гаражей. Каталог Hörmann.
Новинки и ноу-хау от Hörmann - производителя ворот и дверей.
Еще более эффективная борьба с теплопотерями.
Новое приложение Hormann BiSecur App.
Новые модели откатных ворот Hörmann.
В гостях на заводе по производству входных дверей Hörmann.
Изготовитель ворот и дверей Hormann представляет «умный» перегрузочный мост.
Решения Hormann в логистике на выставке CeMAT 2014.
Фасадные ворота Hormann - обои в городском пейзаже.
Чемпион мира в вопросе теплоизоляции среди входных дверей.
Перегрузочная техника Hormann для перспективных объектов.
Каталоги ворот Hormann для промышленного и частного сектора.
Размещено: 10-08-2014
Строительные решения (в разделе 1727 тем):
