/ Новые требования энергоэффективности для зданий и правила определения класса МКД.
(Прочитано 264 раз)
Админ
02 Апреля 2022
382
11 144
, Администратор Proekt.by, cтаж: 17 лет
Проект приказа Минстроя РФ «Об утверждении требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
С 1 марта 2022 года вступили в силу Правила установления Требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, а также требований к Правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденные
Постановлением Правительства РФ №1628 от 27.09.2021
Проект приказа разработан взамен действующих приказов Минстроя России №1550/пр от 17.11.2017 «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» (Требования) и №399/пр от 06.06.2016 «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (Правила). Таким образом, после принятия проекта приказа Требования и Правила будут приведены в соответствие с Постановлением Правительства РФ №1628.
Разработанные Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений включают требования к проектируемым, строящимся, реконструируемым, проходящим капитальный ремонт, эксплуатируемым, отапливаемым зданиям, строениям, сооружениям.
Устанавливаемые Требования энергетической эффективности обязательны для соблюдения:
• застройщиками;
• собственниками зданий, строений, сооружений;
• собственниками помещений в многоквартирных домах (МКД).
Застройщик обеспечивает соответствие здания, строения, сооружения Требованиям энергетической эффективности при вводе их в эксплуатацию.
Собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в МКД обеспечивают соответствие Требованиям энергетической эффективности в процессе их эксплуатации. При этом застройщик обеспечивает соответствие здания, строения, сооружения показателям, характеризующим удельную величину расхода энергетических ресурсов в течение 5 лет с момента их ввода в эксплуатацию.
Проектом приказа устанавливается перечень нормативных актов, в соответствии с которыми определяются показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях.
Основным показателем, характеризующим удельную величину расхода энергетических ресурсов в жилых и общественных зданиях, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию установленная в СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».
Проект приказа устанавливает поэтапное введение запретов на строительство новых МКД с классом энергоэффективности ниже чем:
• «Е» (пониженный) с 01.09.2022;
• «D» (нормальный) с 01.03.2024;
• «С» (повышенный) с 01.09.2026;
• «В» (высокий) с 01.09.2027.
Правилами предусматривается, что класс энергетической эффективности МКД определяется исходя из:
• проектного значения показателя для МКД, построенного, реконструированного или прошедшего капитальный ремонт и вводимого в эксплуатацию, характеризующего удельную величину расхода энергетических ресурсов;
• исходя из сравнения (определения величины отклонения) фактического значения показателя МКД при эксплуатации, характеризующего удельную величину расхода энергетических ресурсов и нормативного значения показателя, характеризующего удельную величину расхода энергетических ресурсов в МКД.
Согласно Правилам, класс энергетической эффективности МКД, которому он присвоен при вводе в эксплуатацию, в процессе эксплуатации МКД определяется органом государственного жилищного надзора при проведении проверки соблюдения правил содержания общего имущества собственников помещений в МКД на основании декларации о фактических значениях удельных величин расхода энергетических ресурсов (декларация) и указывается в акте проверки соответствия МКД требованиям энергетической эффективности на момент составления этого акта.
Декларация предоставляется собственниками помещений МКД или лицом, осуществляющим управление МКД.
Правилами изменяется информация, обязательная к указанию в Декларации о фактических значениях годовых удельных величин расхода энергетических ресурсов. В декларации в обязательном порядке указывается следующая информация:
• календарные даты начала и окончания периода, за который представляется декларация;
• класс энергетической эффективности МКД и дата его присвоения;
• расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (если ранее класс энергетической эффективности МКД не устанавливался).
Правилами предусмотрено, что класс энергетической эффективности МКД подтверждается по решению собственников помещений МКД или по инициативе лица, осуществляющего управление МКД. При этом класс энергетической эффективности многоквартирного дома подтверждается не чаще одного раза в год.
Правилами изменяется величина отклонения показателя удельного годового расхода энергетических ресурсов от базового показателя, в соответствии с которой приводятся обозначения класса энергетической эффективности МКД (от А++ до G).
Проект приказа устанавливает требования к указателю класса энергетической эффективности и размещаемой на нем информации, а также к ее размещению на фасаде МКД и ее содержанию.
В случае принятия приказа он вступит в силу с 01.09.2022 и будет действовать до 01.09.2027.
Публичное обсуждение продлится до 11 апреля текущего года.
Проект в pdf формате >>
Источник:
www.erzrf.ru
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Строительные решения (в разделе 3271 тем):
Подработки и вакансии (всего 19):
Трубобетон использован для ЖК на 35-метровых колоннах.
На территории бывшего пивоваренного завода "Бадаевский" в данный момент завершаются работы строительству 35 метровых колонн для ЖК.
РФ: Актуализирован СП «Защита от шума».
Минстрой РФ актуализировал свод правил (CП), определяющий требования к звукоизоляции и шумозащитным характеристикам здани...
Госстройнадзор: Следите за бетоном во время жары.
Особенности производства строительно-монтажных работ при повышенной температуре воздуха согласно СН "Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений".
Применение ПЕНОПЛЭКС при инженерной защите зданий и сооружений.
Применение экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® позволяет решить множество задач при формировании мероприятий инженерной защиты:...
Минстрой РФ расширил номенклатуру применяемых напольных покрытий.
РФ: Единая методика определения теплопроводности теплоизоляции.
Личный опыт: Монтаж быстровозводимых перегородок из ГКЛ и картона.
Передовые технологии для фундаментов в новом СП.
Утвержден СП по обследованию строительных конструкций.
Быстровозводимые перегородки. Производитель изучает мнения специалистов.
