 Строительные решения / Нужен хороший пример оформления свайного фундамента.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Декабря 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Мне нужен хороший пример оформления свайного фундамента. Другими словами нужен проект, раздел наверное КЖ или АС. Посмотреть как оформлять схему свай, ростверки и т.п.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Декабря 2015
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
Спасибо за помощь, но мне нужен целый раздел, а там только чертеж. Делаю проект фундамента для двухэтажного здания, с расчетами сваи разобрался. Еще бы оформить по уму и на экспертизу пихнуть. Если что, то там поправят. Я сейчас пытаюсь найти через друзей в проектных организациях, но пока не достал.
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Декабря 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Валяется дома проект панельной девятиэтажки, на бумаге. При желании, можно отсканировать нужные листы (указания по производству работ, план свайного поля, ростверки).
Если не срочно, пишите в личку, в ближайшие выходные сделаю.
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Декабря 2015
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
отправил на почту, только это для РБ за РФ не скажу
VVN59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Декабря 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 109 ,  Армакон, ГлавКон., Russian Federation
Проект любых ф-тов - начинается с их расчётов.
Расчёт тоже нужен?
 Дело в том, что сейчас работает такая тема, как "ТЕНДЕРЫ".
 Их выигрывает тот, кто пообещает сделать работу (Заказ) за меньшую сумму (денег)...
 Любой человек (или их группа) - может выйти на этот тендер (с получением ГосЗаказа) и его выиграть, пообещав min.
 После этого на форумах - появляются сообщения, подобные этому
 Совсем недавно про это писал Евгений, Екатиринбург, (правда в другой теме).
 Прежде, чем сделать дом (сооружение) - нужно учесть множество факторов.
 Для того, чтобы спроектировать фундамент здания (сооружения) - нужно следовать алгоритму, указанному Е,Е (сокращено).
 А тем более -свайный.
 Это - совсем не просто. Тут надо иметь соответствующее образование и ОПЫТ.
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Декабря 2015
Расчёт тоже нужен?
...а расчёт начинается с данных о геологических изысканиях и вертикальной планировки, а геология со сбора нагрузок на фундаменты и так далее
Я об этом и написал (чуть выше)
(извините... "и вертикальной планировк"И" - в данном случае - следует писать через "Е").
ну тут смотря как читать, или "с данных о вертикальной планировкЕ" или просто "и вертикальной планировкИ"
Как не(ни) крути/читай - получается  "Е" (в этих 2-х случаях).
Но главное - не в этом. - Следует понимать, что там написано (и что-б с этим не было проблем).
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1327, всего 40764(+7) пользователей |
