/ Нужен ли армированный монолитный пояс в частном доме с мансардой?
fobl90
16 Января 2016
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом собираюсь строить домик себе, есть пару нюансов которые хочу выяснить. чтобы строители не разводили на деньги.
стены - блоки газосиликат -400мм
Нужен ли монолитный армированный пояс для частного дома с мансардой если перекрытия деревянные балки? Если да то по каким нормам?
Нужно ли армировать кладку из блоков газосиликатных? и по каким это нормам если помните?
нужен ли армированный монолитный пояс для кровли,то есть под маурлат? и есть ли на это какая ли бы ссылка в нормативной литературе.
dsk_psk
16 Января 2016
55
1 365
, инженегр,
Чтобы строители не разводили на деньги нужно проект сделать и его выполнять.
Что вам можно посоветовать, когда проекта нет? Или вы считаете, что рекомендации они такие общие и от конкретных условий не зависят???
jackl
16 Января 2016
245
, АС, cтаж: 21 лет
Лучше делать 1-3, а норматива не видел кроме как то нашел в нете проект ТКП ......... там было про стены, опирание плит, мауэрлата, перемычек и еще всякое.
Но, административное здание, фундамент ФБС, сверху мон. пояс, стена блоки , мон. пояс под плиты перекрытия 6м, блоки, кирпичная кладка 500 мм под мауэрлат.
Витебская экспертиза -- исключила все мон. пояса, по фундаменту замена на арматурный шов, перекрытие опирают на кирпич.
fobl90
16 Января 2016
245
Проект делается, просто все мои знакомые строители говорят что обязательно нужны монолитные пояса под балки перекрытия и маурлат, хотя в нормативной литературе про монолитные пояса ничего не нашел, а также про армирование кладки из газосиликатных блоков. Вот и хочу прояснить ситуацию)
dsk_psk
16 Января 2016
55
1 365
, инженегр,
Есть такие рекомендации.
fobl90
16 Января 2016
55
1 365
а не помните где эти рекомендации почитать)
Bambr01
17 Января 2016
176
ТКП 45-5.02-82-2010 "Каменные и армокаменные конструкции. Правила возведения" смотрите раздел 7 "Кладка стен из мелких блоков"
Евгений, Екатеринбург
17 Января 2016
22
625
, Эффективное проектирование,
Нужно смотреть конкретное здание - конструктивную схему, нагрузки, тип фундамента, отделку внутреннюю и фасад. Может у вас мансарда распор дает значительный - конечно надо делать монолитный пояс. Может здание имеет разновысотные объемы (в т.ч. второй свет) и, соответственно, резко различающиеся вертикальные нагрузки на стены. Может фундаменты разных типов. Много чего может быть.
Правильный ответ
Вот и сделайте проект (если затраты на проект меньше возможных потерь от устройства "лишних" элементов).
Цитата fobl90:
Проект делается
Если автор проекта грамотный - пусть обоснованно примет решение и вам покажет на основании чего он принял такое решение.
Зачастую частные малоэтажные дома не строятся "по нормам" и это не обязательно плохо - нормы ориентированы прежде всего на "серьезные" здания и поэтому тупое следование букве норм в данном случае часто не намного лучше чем тупое от них отклонение.
kostik-b124
17 Января 2016
28
573
, ИП,
Серия Б2.000-3.07 Узлы и детали сопряжений конструктивных элементов зданий с комплексным применением ячеистого бетона
Не нужен. Обвязочный контур делается для обеспечения совместной работы ж/б плит перекрытия на восприятие локальных нагрузок. В случае с перекрытием по деревянным балкам нет смысла в его устройстве.
Б2.000-3.07
п. 2.3.3 На глухих прямолинейных участках стен протяженностью 12м и более следует предусматривать конструктивное горизонтальное армирование, размещаемое в специальных армированных поясах или растворных швах.
Нужен.
Б2.000-3.07
п. 2.5.2 Независимо от конструкции кровли по верхнему обрезу кладки наружных и внутренних стен, в том числе на наклонных участках фронтонов и т.п. должен быть устроен замкнутый железобетонный обвязочный контур.
ukr
18 Января 2016
340
монолитный пояс делают когда здание стоит на просадочном грунте, или инных проблемных грунтах, когда в расчете фундамента закладывают жесткость здания, когда распределяют точечную нагрузку от ж/б балок.. видел где-то расчет но не помню источника. кроме того монолитный пояс делают так как в газобетоне не можно нормально анкеровать стропила (при ветровой нагрузке). иногда вместо пояса делают кирпичную кладку.
ura_net
25 Января 2016
18
789
, ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 21 лет
Монолитный пояс при строительстве дома из ячеистого бетона однозначно надо, причем армированный. У меня полуторный дом коробку сделал лет 10 назад, грунты нормальные, фундамент несел, а 2 трещины появились, правда я сейчас провел мероприятия по усилению в данных местах но проклинал при этом все на свете. Лутше сразу сделать пояса, возможно все будет хорошо и без них, но если что то не так потом будет очень грустно. Когда мы делаем перекрытие этажа, всегда есть вероятность будь это дер. балка или плита покрытия что могут возникнуть локальные напряжения, от них спасет распределительный бетонный пояс. Но у бетона, и блоков из ячеистого бетона есть свойство усадки (усыхания) что ведет к появлению напряжений, поэтому при длине до 5 -7 метров допускаю устройство простого бетонного пояса, при больших длинах обязательно армо-пояс, дабы при усадке не порвало и пояс и стену.
oleg251179
27 Января 2016
182
[/quote]
Все правильно говорят
1. под перекрытие необходимо так как опирание балок будет давать сосредоточеные нагрузки их надо чем то воспринять и распределить, к томуж появится возможность организовать анкеровку стен за перекрытие
2. под мауэрлат тож надо хотябы по причине необходимости крепления стропил к стене (подъемная сила ветра), да и сам мауэрлат тож неплохо к чемуто закрепить.
3. в условиях неизвестной геологии и горе строителей монолитные пояса обеспечат дополнительную жесткость зданию в случае неравномерных осадок фундаментов. (не потрескается в общем)
нормативные ссылки писать не буду (их много этих норм) - лень копаться, но все это (в том числе и горе строители ) описано в нормах.
oleg251179
27 Января 2016
182
Да армирование кладки из газосиликата описано в соответствующих сериях покопайте в инете если хотите.
по памяти - под перемычками, под проемами, углы, пересечения - это обязательно
Bambr01
27 Января 2016
176
вот здесь есть документы с подробным описанием всех стадий строительства
ukr
27 Января 2016
340
пояс нужен посколько в частном малоєтажном строительсте нихто не считает основание.посмотрите свой проект та есть раздел основание. фундамент.....
ByFlyer
21 Февраля 2016
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
хотелось бы прочесть мнения о целесообразности выполнения пояса из керамического кирпича (2-3 ряда) между ленточным монолитным железобетонным фундаментом, выступающим над уровнем земли с внешней стороны на 500-600мм, и стеной из газосиликатных блоков (при устройстве бетонных полов первого этажа по грунту). нужна такая прослойка, не нужна? в чем ее эффективность и есть ли какое-то указание на подобное решение в действующих ТНПА?
dsk_psk
21 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Поищите, не так давно уже затрагивали этот вопрос. Тема про цоколи стен из яч.бетона, если не путаю.
kostik-b124
21 Февраля 2016
28
573
, ИП,
Цитата ByFlyer:
хотелось бы прочесть мнения о целесообразности выполнения пояса из керамического кирпича (2-3 ряда) между ленточным монолитным железобетонным фундаментом и стеной из газосиликатных блоков. в чем ее эффективность и есть ли какое-то указание на подобное решение в действующих ТНПА?
ТКП 45-5.02-82-2010 п. 7.3
Первый ряд блоков рекомендуется укладывать на пояс, выполненный из железобетонных перемычек или керамического кирпича. Свес стены относительно цоколя должен составлять не более 50 мм
Не вижу смысла делать пояс из кирпича, если нет свеса.
Наверное,
эта тема
имелась в виду.
Karatist.brest
22 Февраля 2016
28
573
А можете показать планировку дома и хотя бы один разрез?...всё очень индивидуально.
Основная функция пояса под балки перекрытия - это распределение нагрузки, поэтому тут действительно можно применить кирпич. Есть ещё вариант с металлическими пластинами под балками, очень ходовой вариант.
Монолитный пояс под мауэрлат нужен обязательно. Тем более у Вас эксплуатируемый мансардный этаж, значит не везде можно будет установить затяжки в стропильной системе, либо придётся устанавливать их выше, что приведёт к увеличению распора от стропильных ног. Блок распор воспринимать неспособен, поэтому с этим может справиться только монолитный пояс.
Тут можно посмотреть фотографии того, когда экономия на монолитном поясе привела к плачевным последствиям:
https://dom-morozov.by/konstruktivnye-resheniya/
- типичные ошибки...
dsk_psk
22 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Цитата Karatist.brest:
типичные ошибки...
Одно время также хотел собрать в одном месте пугалки для заказчиков, но руки не дошли
Karatist.brest
22 Февраля 2016
55
1 365
))...наш народ трудно напугать чем-то))...но задуматься в любом случае заставит))
ByFlyer
22 Февраля 2016
387
прошу обратить внимание, что я интересовался устройством пояса не под деревянные балки/железобетонные плиты, а именно в цокольной части жилого дома
за ссылку вам благодарен.
уточнение про свес кирпича относительно кирпича понятно, но все же не только от этого хотелось бы отталкиваться при окончательном принятии решения. по сути, если фундамент заармирован и уровень по верху выдержан на всем периметре без аЦЦких перепадов, то речь точно не идет о выравнивании основания под кладку. я вот думаю, не связано ли как-то подобное решение с отсечением влаги от с внутренней стороны стены из блока? все же пол устраивается не по лагам и в цокольной части дома не будет "воздуха"
kostik-b124
22 Февраля 2016
28
573
, ИП,
Нет в наших сериях на газосиликатные блоки узлов цоколя бесподвальных домов. Полистал серии на керамзитобетонные и керамические поризованные блоки, тоже не нашел узлов бесподвального цоколя.
Логически, для отсечения влаги достаточно гидроизоляции.
Посмотрите узлы для пенобетонных блоков от AEROC, YTONG и Н+Н.
(125.27 Кб, 583x838 - просмотрено 74 раз.)
(110.12 Кб, 688x994 - просмотрено 59 раз.)
(88.43 Кб, 560x823 - просмотрено 69 раз.)
dsk_psk
22 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Бегло глянул рекомендации и серии, которыми располагаю, и не нашел ничего про кирпичные пояса в уровне цоколя...
Уже отметили. Также вижу смысл только при наличии свеса, хотя в моей литературе решают и свесы без кирпичей.
ByFlyer
23 Февраля 2016
387
собственно первоначальный мой вопрос о необходимости кирпичного пояса и всплыл, когда я просматривал узлы производителей блоков. в частности, приведенного вами выше H+H. и обратил внимание, что такое решение никто не приводит, но при этом в строительстве индивидуальных жилых домов часто встречается.
спасибо большое всем, кто принял участие в обсуждении данного вопроса. особую признательность выражаю
kostik-b124
и
dsk_psk
p.s. кстати, решение данного узла у AEROC мне нравится больше всего)
Karatist.brest
23 Февраля 2016
387
Покажите проект....тогда мы не будем голословны и более менее адекватно сможем Вам что-то порекомендовать....плана и разреза будет достаточно...
oleg251179
23 Февраля 2016
182
вАЖНО РАССТОЯНИЕ ОТ ОТМОСТКИ(ЗЕМЛИ) ДО БЛОКОВ А НЕ ПОЯС ИЗ ЧЕГО ЛИБО
dsk_psk
25 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Точно. Главное не менее 500 от земли сделать, а там можно из соломы на соплях лепить
oleg251179
25 Февраля 2016
182
если заказчик хочет можно и из соломы. хозяин барин.
но цоколь 500мм из полнотелого керамического кирпича F35 на растворе F 50 или из бетона.
Petrovi4_1983
25 Февраля 2016
15
270
а почему 500, ни 200, ни 300 а именно 500, где такое указано?
kostik-b124
25 Февраля 2016
28
573
, ИП,
Посмотрите
здесь
oleg251179
25 Февраля 2016
182
можно и 200 и 300 но для газосиликата 500 рекомендовано в серии. в нормативке я не видел. Может и проглядел конечно
dsk_psk
25 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Кто знает какая минимальная разница между отметками пола и земли в жилье?
Petrovi4_1983
26 Февраля 2016
15
270
по моему нигде не нормируется пол на самом деле может быть и ниже земли (при реконструкции это частенько встречается), а при новом строительстве я всегда руководствовался серией 2.110 там по сечению мин 200мм до низа ГГИ от верха отмостки и почти сразу пол
Petrovi4_1983
26 Февраля 2016
15
270
хотя нет,
kostik-b124
Что касается высоты цоколя для кирпичной кладки: ни в СНиП 3.03.01-87, ни в ТКП 45-5.02-82-2010 об этом не сказано.
В ТКП 45-3.02-230-2010 "Жилые дома одноквартирные и блокированные" есть такое требование:
6.5 ..... Отметка пола жилых комнат, расположенных на первом этаже, должна быть выше планировочной отметки земли не менее чем на 0,6 м.
dsk_psk
26 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Вот еще нашел в СНБ 3.02.04-03 п.4.29
Квартиры жилых домов, жилые комнаты и ячейки общежитий следует располагать в надзем-
ных этажах. Отметка пола жилых комнат, расположенных на первом этаже, должна быть выше пла-
Получается, если делать 0,6 м пол от земли в жилье, то и цоколь где то рядом болтается. Т.е. практически теже 500 мм.
Petrovi4_1983
26 Февраля 2016
15
270
чёт я заморочился)) вот ещё нашёл:
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ им. В.А. КУЧЕРЕНКО
МИНСТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТЕНОВЫХ МЕЛКИХ БЛОКОВ
ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ
МОСКВА 1992
Рис. 11. Схема гидроизоляции стен из мелких ячеистобетонных блоков
(20.3 Кб, 322x300 - просмотрено 19 раз.)
(17.83 Кб, 288x268 - просмотрено 16 раз.)
Андрей 9
26 Февраля 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
Bambr01
26 Февраля 2016
176
Что это? Высота 0,5 м нужна что бы стена не намокала от брызг капель дождя и стекающей с кровли воды. Если об этом
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
