/ Нужен ли перехлест сеток в стяжке?
kozyro1984
04 Декабря 2024
12
, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПТО,
Добрый день. Стяжка толщ. 40мм по пенопласту (кровля), армируем 100х100х5. Нужен ли перехлест сеток? И в каком документе можно посмотреть?
G@RRY
04 Декабря 2024
61
619
, ГИП, cтаж: 21 лет
перехлест - не меньше 150мм - гл.11.2.10 CП 5.03.01-2020
Админ
04 Декабря 2024
488
15 254
В любой армировке нужны перехлесты иначе теряется весь смысл армирования)
kozyro1984
07 Декабря 2024
12
Проектировщик говорит, что стяжка не жб конструкция, из за этого не требуется перехлест
Админ
07 Декабря 2024
488
15 254
Ну если это не жб конструкция зачем тогда сетка) К слову, стяжка может быть с и без армирования. Если есть сетка перехлест обязателен иначе весь смысл сетки теряется - ну это же логично безо всяких снипов хрипов.
kozyro1984
07 Декабря 2024
12
просто указали в проекте вес сетки ровно по площади кровли. заказчик письмо на увеличение веса писать боится из - за возможной проверки.
kozyro1984
07 Декабря 2024
12
а по армированию в нормах четко прописано что при толщине стяжки 40мм должно быть армирование. просто кровель переделали очень много, обычно технадзор требует перехлест, а тут именно авторский надзор уперся и не в какую.
Админ
07 Декабря 2024
488
15 254
Ситуация, где из двух зол нужно выбрать меньшее. Судите сами, или сейчас скандал и сделать все правильно. Или скандал потом с переделкой всего сделанного.
Ну нельзя армировку без перехлеста - все же треснет там где нет перехлеста. Потом же переделывать. Вот я сейчас сижу на стяжке в 40мм сам лил и сам армировал на утеплитель. Там и перехлесты и привязка к арматуре существующей конструкции рядом лежащей - все ок полет нормальный.
Lancelot
07 Декабря 2024
126
1 760
Говорить можно всё что угодно. Стесняюсь спросить, в проекте нет никаких отсылочных документов к нормативке? Узлов нет никаких? Акт на скрытые и ответственные конструкции ему дайте подписать, одумается
вот вариант, например
и связывать может быть тоже нет необходимости?
К трещинам армирование не особо имеет отношение. Сетка распределяет нагрузку от вышележащих слоёв, не более. Чтобы не треснуло СН 5.08.01-2019:
5.4.3 В цементно-песчаной стяжке должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы
шириной не менее 5 мм и высотой, равной 1/3 ее толщины (до армирующей сетки), разделяющие поверхность стяжки на участки размерами не более 3×3 м.
Админ
07 Декабря 2024
488
15 254
Не видя конкретный пирог сложно сказать для чего именно там сетка. НО! Если она есть, то нужен перехлест.
Бетонная стяжка толщиной 4см на утеплителе(даже не на жб плите) без сетки и/или без перевязки однозначно развалится. Если на полу, то от точечных нагрузок, а если на кровле - то или за точечных(там снега насыпало больше а там меньше) или из-за температурного измерения геометрии бетона.
Вывод: без перевязки - будут трещины, и не просто трещины - просто может развалится стяжка(покрошится) ибо тонко.
Lancelot
07 Декабря 2024
126
1 760
я перевязку и не оспаривал
а вот без них плохо - это точно
BudYa
09 Декабря 2024
72
521
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
kozyro1984, в нормах по этому поводу вроде ничего нет, но в рекомендациях к рулонным кровлям "ТехноНиколь" было указание, что укладка сетки производится с нахлёстом не менее чем на одну ячейку сетки
Lancelot
09 Декабря 2024
126
1 760
Это тоже самое что и на заборе
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
Строительные решения (в разделе 3538 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 50):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
Быстровозводимые перегородки. Производитель изучает мнения...
