/ нужен ли проект на строительство навеса?
Alexander.Shubich
21 Августа 2008
Подскажите нужно ли делать проект на строительство навеса?
Навес нужен на металических опорах, стропила и обрешетка брус и доска, настил - лист стальной, площадь навеса около 200 м2, высота потолка около 3 м.
под навесом планируется разместить небольшой производственный участок.
Может кто возьмется сделать такой проект?
felix61
21 Августа 2008
124
, ОАО "Витебскпроектреставрация", Директор,
Проект нужен. Месяц назад сдал навес для комбайнов, так не смотря на 3-й уровень ответственности пришлось проходить экспертизу.
Митяй
27 Августа 2008
91
, ГИП,
проект нужен обязательно... да и экспертиза будет... просто необходимо уточнить что за производственный участок там будет...
если что, звоните +375-29-701-94-71 Дмитрий
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
