 Строительные решения / Нужен ППР
sanek_ret ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 48 ,  ведущий инженер-ПТО, Belarus
Работы производим по строительству объекта: "Инженерно-транспортная инфраструктура". Нужно разработать ППР по выносу и новой прокладке инженерный сетей (водоснабжение, канализация, электрические сети, оптико-волоконные кабеля, газоснабжение). Прошу помочь ППРом, частью ППРа, технологическими картами и вообще любую информацию необходимую для разработки ППРа. Заранее благодарен.
 Spartak_1978   30 Мая 2014
Готовы изготовить ППР в полном объеме. От вас ТЗ. пишите n89105283209@yandex.ru Сергей
tarnava ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  Спегидроэнергомонтаж, Главный инженер проекта, Ukraine
Готов  помочь  в  разработке  ППР.  НЕобходимы  исходные  данные,   сроки  выполнения  работ. Анатолий
 Samson12   17 Октября 2014
никто Вам готовый ППР не даст и тем более за бесплатно не разработает. Это довольно значительный кусок работы и трудоемкий. Могу подсказать как делаю я.
Берите последний ТКП "Организация строительного производства" и смотрите раздел о разработке ППР. Там расписано из чего ППР должен состоять.
А дальше - проявляя фантазию, копайтесь в сети и выдирайте нужные Вам разделы из разных источников. Самое сложное и муторное - используемые материалы и механизмы,
но если владеете сметными программами все просто. Формируете полное выполнение по всем работам и выводите список использованных механизмов и материалов.
Портируете в нужном виде и вуаля!!!  В общем гугл в помощь!) Если нужен готовый ППР и готовы платить, рекомендую воспользоваться услугами предложенными выше.
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1272, всего 40764(+7) пользователей |
