/ нужен расчет столбчато-ленточного фундамента под забор
jeka-proekt
23 Июня 2014
69
, ИП, Инженер,
Помогите, пожалуйста, нужен шаблон расчета столбчато-ленточного фундамента под забор в г. Бресте.
Подскажите, в какой программе можно это сделать, а лучше - шаблон, чтоб я в ручную подсчитал (так как изучать программу для разового дела - наверное не лучший вариант).
А в любом случае буду раз ЛЮБОМУ дельному совету!!
Спасибо заранее!!!!!
miko
23 Июня 2014
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
купить бур и просверлить лунку, установить в лунку профиль и забетонировать
spec-A
23 Июня 2014
28
757
, сампосебе, специалист,
Василич, а где это в Бресте ставят такие мощные фундаменты под забор???
jeka-proekt
23 Июня 2014
69
, ИП, Инженер,
спасибо, но я пример расчета просил.
jeka-proekt
23 Июня 2014
69
, ИП, Инженер,
грунт - насыпоной 1 м, кирпичные столбы и кирпичный забор. пол метра в замлю ленты будет мало, а убедить заказчика делать прочнее что-то - нужно доказать теорией.
miko
23 Июня 2014
135
2 201
диаметр 150 мм, глубина 1200 мм, прочность бетона обеспеченна, просто сумасшедший расчет ....
jeka-proekt
23 Июня 2014
69
, ИП, Инженер,
просмотрите ниже цель приобретения расчета... и не острите, это никому не нужно.
miko
23 Июня 2014
135
2 201
посмотрите СНБ по фундаментам мелкого заложения (ненагруженных) , рассчитывать нечего .......... а потом купите бур !
Андрей 9
24 Июня 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
Вот и весь расчёт
Doc1.docx
(125.75 Кб - загружено 151 раз.)
Lsanches
03 Сентября 2014
763
, ИП, ИП,
это на рыбалке так делают)))
ведущий рыбак)
Минитехника - самый эффективный способ
bipghj
04 Сентября 2014
763
в вашем случае это будет подпорная стена. нужен проект в соответствии ТКП45-5.01-237-2011(02250). и согласие смежных домовладельцев.
Андрей 9
04 Сентября 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
При чём здесь подпорная стена?
ТКП 45-5.01-237-2011 (02250) 3. Термины и определения
3.5 стена подпорная: Стена, воспринимающая боковое давление грунта с учетом воздействия находящихся на его поверхности транспортных средств и (или) складируемых материалов, предназначенная для удержания грунтового массива от обрушения.
bipghj
04 Сентября 2014
166
2 273
костя112233
04 Сентября 2014
203
3 268
, техник-конструктор,
насыпной грунт - это не тот грунт который насыпают потом возле забора, если что
Люстер
19 Сентября 2014
203
3 268
Просьба прислать ссылку на этот СНБ.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
