/ Нужен совет конструктора по армированию монолитного ж/б фундамента
mabysh
22 Апреля 2015
Доброго времени суток. На данный момент конструктор проектирует мне фундамент под загородный дом, двухэтажный (второй этаж полумансардный), из керамзитобетона 500мм, фундамент с цоколем, монолитный, толщина стен 400, высота цоколя 2,5м. Подробности в прикрепленном документе. Проблема в том, что конструктор заложил армирование наружных стен цоколя с шагом 600 на 900, все строители кому ни высылал проект на расчет сметы ругаются что слишком большой шаг, конструктор говорит что все по расчету. В интернете тоже такого армирования не встречал ни у кого, вот и не знаю как быть. Надеюсь на помощь советом от специалиста. Спасибо!
фундамент
костя112233
22 Апреля 2015
203
3 268
, техник-конструктор,
по расчёту........
попросите расчёт - посмеёмся вместе
спросите, что он слышал про минимальный процент армирования, если он вам про расчёт втирает.
p.s. наверное это был не конструктор (с) caparol
bottom feeder
22 Апреля 2015
29
176
В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры следует принимать не более двух толщин стены и не более 400 мм, а между стержнями горизонтальной арматуры — не более 400 мм.
Ваша стена заармирована как бетонная конструкция.
miko
22 Апреля 2015
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Цитата mabysh:
толщина стен 400
чет худоваты стены для 2-х этажной высотки )
Вы 6-7 М2 потеряли только на лишней толщине стен. Не ну если вы на случай попадания снаряда то нужен минимум метр !
костя112233
22 Апреля 2015
203
3 268
стоп стоп.
стена как бетонная заармирована? а не много ли тогда арматуры?
пункт 7 общих указаний к устройству фундаментов. ладно, давайте не будем буквоедами.
сетка в подошве С-1. арматура продольная в направлении стены ф14, продольная поперёк стены - ф10. кто может объяснить почему не наоборот? (хотя бы "почему не наоборот", я даже не поднимаю вопрос о её необходимости)
bottom feeder
22 Апреля 2015
29
176
Ответить сможет только автор.
ZaNdeR.asd
22 Апреля 2015
152
, конструктор,
Видимо из-за размеров (сечения) подошвы фундамента.
Возможно таким образом хотят уйти от пояса под наружные стены.
Мне вот интересно, геология была ли сделана?
mabysh
22 Апреля 2015
152
Большое спасибо за ответы! Итак, начнем по порядку
Все дело в толщине стен дома, будет керамзитобетон 500мм (300+200):
Стена
Если делать цоколь 300мм, то выходят слишком большие свесы блоков, чего хотелось бы избежать.
Поясните пожалуйста, ибо не вкурсе, что значит запроектирована как бетонная конструкция, чем отличается от железобетонной стены, возможно ли вообще такое, и нужно ли
Нет, геологию не делали. На участке возводили баню, ручным буром копали колодца для свай, везде крупный песок, с камнями, бур постоянно натыкался на них. Грунты точно не проблемные
20129999
22 Апреля 2015
125
для вашего здания конструкция и армирования подходит-вЫдержит, не исключаю перерасхода арматуры. вопрос в другом как с расчетом самого основания (обратите внимания на листе есть запись данные инж.-геологических изысканий отсутствуют). возникает вопрос кто считал размеры подошвы фундамента, если нет геологии (ответ никто ничего (ни размеров подошвы, ни арматуры) не считал!!!). также есть вопрос фундамент керамзитобетонный, какие характеристики, а где гидроизоляция ? не исключаю что керамзитобетон вообще конструктивный тогда точно не выдержит через 10 лет.
mabysh
22 Апреля 2015
125
никак нет, фундамент полностью монолитный. гидроизоляции нет на чертежах потому что проектирование еще не закончено
да, это я понимаю. полагаю, есть какие-то типовые решения для условного грунта (не проблемного), с запасом прочности?
bottom feeder
22 Апреля 2015
29
176
Ваш конструктор вполне мог считать сечение как железобетонное (согласно п.7 общих указаний), но не законструировал его таковым. Существует ряд требований относительно минимального процента армирования, размещения стержней в сечении, которые предъявляются к железобетонным конструкциям. При выполнении этих требований нормы "гарантируют", что распределение усилий в бетоне и арматуре, а также деформации будут соответствовать расчетным предпосылкам, принятым в нормах. При несоблюдении этих требований "работа" конструкции будет отличаться от нормативных моделей. При невыполнении требований по минимальному проценту армирования нормы относят конструкцию к бетонным. В Вашем случае стена - бетонная, арматура в расчет не вводится, все усилия должны быть восприняты бетонным сечением. Армирование для бетонного элемента с запасом, однако стержни этого диаметра проще зафиксировать в проектном положении, чем сетку из 5-ки. По факту - стоять будет 146%, однако подозрительно, что подошва фундамента по центральной оси такого же размера, что и по остальным.
20129999
22 Апреля 2015
125
керамзитобетон тоже может быть монолитным. рекомендую просто тяжелый бетон подушки. нет типовых решений. нужно иметь геологию что даст возможность произвести расчет. в прошлом году у меня был случай. строили 6 этажку. когда вырыли котлован и дали раздел фундаментов проекта, обнаружил грунт просадочный. архитектор-проектант на мое возражения ответил на все так строят. через несколько дней тот же архитектор запретил дальнейшее строительство .... рекомендую взять геологию с ближайшего объекта и сделать елементарный расчет по несущей способности основания. (2-3 формулы) и произвести оценку грунта. может у вас тоже просадочный, торф или инной специфический грунт на котором просто строить нельзя даже 1-2 этажки.
mabysh
22 Апреля 2015
125
Большое спасибо за ответ. По поводу центральной подошвы, уточню. Логично что она воспринимает бОльшие нагрузки.
Вопрос в том, имеет ли смысл принимать такое, скажем, нестандартное решение? Я так понимаю, есть 2 варианта: 1. Толщина фундамента 400, проектируется как бетонная конструкция. 2. Толщина 300, сетка арматуры, скажем, 400 на 400, проектируем как ж/б. В первом случае, есть ли риск появления трещин в фундаменте со временем? Чем вообще черевато проектировать цоколь бетонной конструкцией? Во втором случае, свесы бетонных блоков будут по 10 см внутрь дома и наружу, значит нужно предусмотреть пояс шириной 500 для опирания наружных стен. Корректно ли так делать? Какой вариант Вы считаете наиболее логичным? Спасибо
костя112233
22 Апреля 2015
203
3 268
а почему не сделать этот фундамент из блоков ФБС?
дешевле и быстрее. как раз ваш случай.
mabysh
23 Апреля 2015
203
3 268
не, насмотрелся страшилок в интернете и у соседа через пару участков. да и боковое давление грунта смущает. плюс гидроизоляция нужна посерьезней. короче отказался от этой затеи.
dsk_psk
23 Апреля 2015
55
1 365
, инженегр,
А че за страшилки в инете про фбс?
Думаешь тепло будет в 500 мм из керамзитобетона без утепления.
20129999
23 Апреля 2015
125
стена подвала неможет біть монолитной бетонной конструкцией. для вашего случая стена -конструкция подпорной стенки воспринимающая давления от засыпки грунта. она работает на сжатие с изгибом. кроме того монолитная конструкция если даже работает только на сжатие или вообще без нагрузки конструктивно армируеться.
bottom feeder
23 Апреля 2015
29
176
А из чего перекрытие над подвалом?
Андрей 9
23 Апреля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
план фундаментов под перегородки низ на отм. - 3.180 (л. 6) - это надеюсь описка, на разрезе вроде не так....
mabysh
23 Апреля 2015
166
2 273
пустотные плиты перекрытия
да нет, похоже все верно..
костя112233
23 Апреля 2015
203
3 268
под перегородки 3 метра
да не, описка там, он же узел сразу даёт. там высота фундамента под перегородки 300 мм.
просто когда чертил - копировал план фундаментов, и забыл название плана толково поменять.
dsk_psk
23 Апреля 2015
55
1 365
, инженегр,
Неэтично выставлять на обозрение чертежи с заполненными штампами
20129999
26 Апреля 2015
125
вы можете делать стену подвала (фундамента) 30 см. или 40 но армирование конструктивное или по расчету. не рекомендую монолитную керамзитобетонную стену 1 этажа делать 50 см. у вас достаточно будет 30 см или 40 см. в любом случае стену надо обклеить пенопластом или жесткой минватой. по конструкции стена 1 эт. имеет свес до 10см. от стены подвала.
bottom feeder
26 Апреля 2015
29
176
можно стену опирать частично на перекрытие, тогда свеса не будет совсем.
CivilEngineer
11 Мая 2015
93
Я вот тоже хотел предложить человеку монолитные ж.б. стены подвала сделать толщиной 200-250, заармировать их по человечески (действительно сделать расчет на подпор грунта с подбором арматуры) на них опереть перекрытия, а там пожалйста- возводи стену из керамзитобетонных блоков со свесом или без (смещать можно во внутреннюю сторону коробки дома). А подбор ширины подошвы фундамента без геологии - это гадание на кофейной гуще, если только автор не эксперт в геоолии и может на глаз сказать какое R у данного грунта.
CivilEngineer
11 Мая 2015
93
Да и в любом случаее армирование подошвы ж.б. фундаментаи стен безграмотное
