 Строительные решения / Нужен совет по кровельному материалу
alec13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 56 ,  инженер-сметчик, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли заложить на рулонную кровлю в качестве первого (нижнего) слоя гидроизоляционный материал (первая буква Г)? Или надо обязательно чтобы был кровельный материал (первая буква К)? Если можно, то на каком основании (документ)? Дело в том, что в ТКП по кровле не указано, что строго запрещено применять гидроизоляционный материал на кровле. Не будут ли вопросы у экспертизы? Привожу пример как я хочу запроектировать (заказчик просит). Нижний слой - Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0. Верхний слой - К-СТ-БЭ-К/ПП-4,5. Спасибо.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2015
Репутация: 70  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
   Кровельные и гидроизоляционные рулонные материалы имеют сходные показатели.
   Гидроизоляционные испытываются жестче на водонепроницаемость. Опять-таки гидроизоляционный  материал на битумно-эластомерном вяжущем (БЭ) более гибкий, чем кровельный.
   Кровельные же материалы подвергаются дополнительному испытанию на распространение пламени по поверхности (для кровельных материалов, применяемых для устройства однослойного или верхнего слоя многослойного кровельного ковра).
   Словом, читайте СТБ 1107-98*.
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1352, всего 40764(+7) пользователей |
