 Строительные решения / Нужен совет по кровле
 masgan   06 Апреля 2015
Добрый день форумчане!
Нужно накрыть крышу зимнего сада легким прозрачным материалом. Посоветуйте, подойдет ли для этого листовой поликарбонат?
Заранее благодарен!
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Апреля 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
подойдет
 prime   10 Апреля 2015
Да,  подойдёт. Поликарбонат пропускает достаточно света и превосходно защищает от ультрафиолета. Cоветую заказывать белорусский поликарбонат. Сейчас он значительно дешевле, чем привозной, а качество отличное.
Nauman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Апреля 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 105 ,  конструктор, cтаж: 26 лет Belarus
может пригодится
*   (нагрузки пролёты сечения).jpg (286.22 Кб, 944x806 - просмотрено 115 раз.)
 masgan   13 Апреля 2015
Спасибо всем за ответы! Особенно Nauman! Отличный подгон ;-)
А теперь еще один вопрос: что насчет прочности? Есть ли какие нюансы по монтажу?
 prime   14 Апреля 2015
Поликарбонат - прочный и надежный высококачественный материал для покрытия теплиц, козырьков, навесов, крыш. При условии правильного монтажа срок  службы поликарбоната  - до 15-ти лет.
 masgan   24 Апреля 2015
А где вы можете посоветовать купить?
 prime   27 Апреля 2015
Мы обращались  в компанию pd.by,   заказывали  у них теплицу. Вот уже  сезон  она прекрасно держится.  Если есть какие-то вопросы - там могут дать конкретные рекомендации  и под вашу конструкцию.
yaugenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2015
Репутация: 16  [+] , сообщений: 123 ,  Belarus
"...прекрасно защищает от ультрафиолета...". По-моему растениям только ультрафиолет и нужен, а остальную часть спектра можно и задержать
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1351, всего 40764(+7) пользователей |
