/ Нужен совет по подвеске ЖК-телевизора
Olgerd
25 Мая 2015
Добрый день, форумчане.
Что посоветуете. Подвешиваю ЖК телевизор на стену. Стена (не несущая) между комнатами двух квартир. Кому рассказываю, не верят – стена представляет собой перегородку из двух самостоятельных стен из цементного состава толщиной около 5-7 см с воздушным промежутком между стенами около 10 см. Слышимость отменная – когда бабушка соседка чихает, я ей желаю доброго здравия. Конструктивные особенности стены обнаружил сам, когда переносил розетки и штробировал стену под закладные коробки (перфоратор с коронкой провалился в промежуток).
Засверлиться могу в стену только со своей стороны. Чем надёжнее крепить кронштейн телевизора? Анкер-болтами? Дюбель-болтами? Вес кронштейна и телевизора в сумме около 20 кг. В комплекте с кронштейном идут шесть болтов М8х70 с ПВХ дюбель-вставками d10х70, но инструкция предупреждает, что это строго для бетонной стены.
Может быть, кто-то подскажет, по каким нормам могли проектировать эту стену, чтобы понять её параметры. Дом кирпичный, 9-этажный, построен в Витебске в 1987.
Простите, если на форуме тема уже поднималась – не нашёл поиском.
Андрей 9
25 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
судя по вашему описанию стены - надёжнее поставить телевизор на тумбочку ....
если дом кирпичный, то фото дома и "стены" в студию, может кто чего подскажет..
Olgerd
25 Мая 2015
166
2 273
Фото дома попробую представить. А вот, фото стены.... В разрезе не найду.
Olgerd
25 Мая 2015
166
2 273
Вот так выглядит дом (слева, под жёлтым колером).
(167.4 Кб, 1169x847 - просмотрено 57 раз.)
Olgerd
26 Мая 2015
166
2 273
Простите, не понял, что фото нужно для идентификации серии дома. Привожу еще несколько фото. К сожалению, не могу приложить фото со стороны жилых подъездов (нахожусь не в Витебске).
(227.62 Кб, 1220x793 - просмотрено 24 раз.)
(200.46 Кб, 1219x849 - просмотрено 22 раз.)
(181.97 Кб, 1220x890 - просмотрено 24 раз.)
dsk_psk
27 Мая 2015
55
1 365
, инженегр,
Не знаю, что там у вас в доме, а я встречал двойные с воздушным промежутком межквартирные перегородки из пазогребневых гипсовых плит на металлическом каркасе. Толщина таких плит от 4 до 6 см (по памяти называю). И действительно напрямую к таким перегородкам разве что картины небольшие можно навешивать.
Как вариант, вам выполнить некий остов, его конечно обыграть в интерьере, а к этому основу уже вешать телик
Olgerd
27 Мая 2015
55
1 365
Понятно. Спасибо. Как вариант буду держать в запасе. Похоже Вы правы с гипсовыми плитами. Припоминаю, что цвет отходов сверления стены был светло-серый, и сверло уводило. А вот отыскал похожий случай – гипсовая стена 70-80 мм и кронштейн мой. (_https://homemasters.ru/forum/topic/24807-povesit-zhk-televizor-37-na-gipsovuiu-stenu/). ЖК 37 дюймов подвесили на 5 нейлоновых дюбелей + 1 шпилька в сквозном отверстии с гайкой на обратной стороне стены.
Думаю применить 6 штук «Универсальный металлический дюбель MUD фирмы Tech-KREP 10х60 (или 8х60)» или «Дюбель металлический для газобетона 10х60 (или 8х60)». Первый прямой по всей длине, а второй под конус. И шуруп «глухарь» 10х70 (или 8х70). Что скажите?
(20.18 Кб, 803x221 - просмотрено 18 раз.)
(10.09 Кб, 715x147 - просмотрено 21 раз.)
(20.08 Кб, 713x441 - просмотрено 19 раз.)
Olgerd
27 Мая 2015
55
1 365
Вот еще один интересный случай (_https://otvet.mail.ru/question/96648267). Наверно мой сосед
Андрей 9
27 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
https://www.profirem.com/katalog_otdelochnih_rabot/montazh_legkih_ograzhdayuwih_konstrukcij/ograzhdayuwie_konstrukcii_iz_asbestocementnyh_ekstruzionnyh_panelej_i_plit/ustrojstvo_peregorodok_iz_gipsolitovyh_plit1/
либо .. что похожее на металлический дюбель для пустотелых конструкций HW, т.к. у них мах. длина 80 мм.
Olgerd
27 Мая 2015
166
2 273
Тоже вариант. Спасибо. Дюбель металлический для пустотелых конструкций "MOLLY" 6,0 х 76/42 как бы самый большой. Предполагаю, что именно он называется 6х80. Смущает, что для него максимальная толщина стенки должна быть не более 50 мм (_https://greck.ru/metallicheskij-dyubel-molly). Иначе «бабочка» раскроется в теле стены.
Андрей 9
27 Мая 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
да, только у меня из каталога ЕКТ
(73.22 Кб, 591x854 - просмотрено 54 раз.)
Olgerd
27 Мая 2015
166
2 273
Вот так. В каталоге ЕКТ даже макс. 40 мм. К тому же нужен специнструмент. Хотя как пишут мастеры-ломастеры можно приспособиться пассатижами и отверткой. Всё больше склоняюсь к нейлоновому дюбелю фирмы Hilti, предназначенному для хрупкого базового материала. Короче, надо пробовать. Потом отпишусь как подвешу ЖК панель. Всем спасибо.
spec-A
27 Мая 2015
28
757
, сампосебе, специалист,
к плитам перекрытия подвесить не думали?
Olgerd
27 Мая 2015
28
757
Сразу как-то не подумал. Купил кронштейн для настенного монтажа. Установлю его. Испытаю мешком картошки. Ну, а потом уже панель. Кстати, насмотрел такой необычный анкер. Не для себя. Так, вдруг кого заинтересует.
(114.26 Кб, 941x837 - просмотрено 71 раз.)
Olgerd
31 Июля 2015
28
757
На днях подвесил-таки свою ЖК-панель. Кстати, в техническом паспорте квартиры материал перегородок указан как гипсолит.
Итак. Масса кронштейна 11 кг, масса ЖК-панели 16 кг. Для подвеса использовал шесть металлических дюбелей для газобетона 8х60 и шесть шурупов - глухарей 6х70. Сначала на стене по уровню выполнил разметку и просверлил на глубину 70 мм (аккуратно, без ударов) шесть отверстий диаметром 9 мм, удалил из отверстий продукты сверления. Внешний диаметр гильзы дюбеля 10 мм, но в отверстие 9 мм в гипсолите вошёл как по маслу. Забил дюбели в отверстия, приложил кронштейн и прикрутил. Шурупы заходят со скрипом. Если шуруп выкрутить и вкрутить вновь, то повторно он заходит с меньшим усилием, и как мне показалось, повторное вкручивание обеспечивает меньшую прочность крепления. Т.е., если еще раз когда-то придется использовать этот дюбель, то закручивать глухарь буду один раз и навсегда.
Что получилось, видно на фото.
(1501.71 Кб, 4096x3072 - просмотрено 30 раз.)
(1146.54 Кб, 4096x3072 - просмотрено 21 раз.)
(1073.68 Кб, 4096x3072 - просмотрено 22 раз.)
(1648.62 Кб, 4096x3072 - просмотрено 22 раз.)
Арнольд
03 Августа 2015
120
Дело в том, что в эту черную дыру может свалиться и телек. А теперь - серьезно: кто-то предложил поместить агрегат на тумбочке. Это неплохо. А если вам так хочется взгромоздить аппарат на стену - смелее, действуйте. Но в основе этого решения - распределение нагрузки на большую часть стены.
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
