/ Нужна критика и совет по узлу стена-плита-фундамент
ifle
11 Февраля 2016
66
Добрый день. Предложили три варианта стены 400 мм керамзитобетонных блоков на фундамент 300 мм. Помогите выбрать лучший вариант, хочу узнать мнение специалистов и конструктивную критику. Первые два вариант похожи, различаются не значительно, второй вариант вроде проще на первый взгляд, но лучше ли? Во втором варианте помимо конструкции отличается еще свесом в 10 см, против 8. Заранее всем спасибо
kostik-b124
11 Февраля 2016
28
573
, ИП,
Зачем свою-же
тему
дублируете?
ifle
11 Февраля 2016
66
Цитата kostik-b124:
Зачем свою-же
тему
дублируете?
простите,может не прав, но я не со зла) Там действительно затрагивался этот вопрос, но сама тема по смыслу заголовка была о другом, Посчитал что обновив ту тему о выборе толщины стены может кто то не заглянет даже, ведь не секрет что интересна тема или нет - судится по заголовку))
В данной ситуации хотел бы мнение по уже конкретным вариантам. Мне их предложили исходя из того что можно выполнить "в ручную" без применения спецсредств и подобрали уже конкретные материалы подходящих размеров
dsk_psk
11 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Между миниФБС и монолитной плитой воткнуть пенопласта 5 см и будет норм.
dsk_psk
11 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
На каждый вопрос своя тема. Все верно
ifle
11 Февраля 2016
66
Мне тоже нравится такой вариант, но тогда опирание плиты будет всего 10 см, или свес мини ФБС-ок в 15 см, при опирании в 10
dsk_psk
11 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
а что за миниФБС?
ifle
11 Февраля 2016
66
Цитата dsk_psk:
а что за миниФБС?
сам первый раз про них слышал
ссылка
dsk_psk
11 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Если этот вариант будете брать, то утеплитель надо проложить обязательно, иначе угол будет в инее
Как минимум 3 см пенопласта при опоре жб плиты на 12см получается. Не буду советовать на 10 см опирать плиту, но и так делают.
kostik-b124
11 Февраля 2016
28
573
, ИП,
Цоколь будет утепляться?
Если нет, то и смысла в термовставке нет. Будет промерзать в зоне контакта стены подвала с плитой.
ifle
11 Февраля 2016
66
Будет утепляться, правда без фанатизма - 5, а может и 3 см ЭППСа.
А с Учетом того что пол по плите будет утеплятся (где то 10 см ЭППСа) угол разве то же будет промерзать? это я к тому что если без вставки вообще, понятно что сама плита будет промерзать, но может утепление пола спасет?
dsk_psk
11 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Все как обычно...Нарисуйте все как будет до конца... утепление, полы, и другое. Потом можно советы по делу давать
ifle
11 Февраля 2016
66
"утеплил" и цоколь ))
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
