/ Нужна любая информация по серии БСК-10
nti_ggp
29 Мая 2015
56
Всем доброго дня!
В "Перечне проектной документации типовых строительных конструкций....", Минск 2015 г., раздел 1.400: Производственные здания/Покрытия, панели (плиты) покрытий единственная серия на плиты 3х12 - это серия БСК-10 Плиты железобетонные ребристые размером 3х12 м для покрытий одноэтажных производственных зданий с изменённым конструктивным армированием на основе серии 1.465.1-15 выпуск 1 и выпуск 5, с напрягаемой арматурой класса АIIIв. Рабочие чертежи, разработанная БелНИИСом в 1995 году.
Если есть счастливые обладатели серии БСК-10; если есть информация о предприятиях, успешно выпускающих плиты по рабочим чертежам серии БСК-10, - буду благодарна за любую помощь.
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
