/ Нужна помощь на тему Тентовые конструкции. Конструктивные решения и расчет.
probook4530s
10 Января 2014
Ищу информацию для написания работы по теме "Тентовые конструкции. Конструктивные решения и расчет тентовых (тканекаркасных) конструкций"
необходима информация актуальная для РБ (ссылки на нормативную документацию, принципы расчета простейших элементов)
nskevgen
15 Января 2014
, ООО "Промавтоматика", Инженер-проектировщик, cтаж: 34 лет
При получении задания на курсовой проект есть возможность выполнить Вашу работу, платно.
Для самостоятельной работы рекомендую программный комплекс SCAD 11.5, все расчета производятся согласно СНиП, имеется полный каталог Российского сортамента, возможность расчета пространственной модели и плоской стержневой модели, расчет узлов и элементов с заданием жесткости конкретного профиля, в общем много интересного и полезного.
При возникновении вопросов:
nskevgen@yandex.ru
Cokrat
20 Января 2014
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
скачай или купи Стройдокумент и там поройся - там все актуальное для РБ. Хотя похожего никогда не встречал. Или найти вариант узнать кто проектирует тентовые пивнушки на улицах.
oleg251179
21 Января 2014
182
Может быть поможет 1.060.3-1.93=Конструкции покрытий тентовые для каркасных зданий из легких металлических конструкций пролетами 10 16 18 и 24 м
Александр_КМ
25 Января 2014
81
, ГКП,
принципиальных отличий от других конструкций нет, базовой литературы достаточно, только про арки толком нет ничего. послаблений на снеговую нагрузку нет, тип местности "В" брать не следует, тепловыделений, чтобы таял снег на кровле - нет. Конструктив в 2 вариантах, с прогонами и без них. ХЗ как учитывать натяжение тента в расчетах, его сами тентовики не знают. При том, что тентовые здания в массе с/х, ограничения на профили по ТКП на антикоррозию и на некоторые виды узлов. Узлы не должны рвать тент углами.
меньше 18-20 кг/м2 в моей практике не получалось, при пролетах 18-24 м.
пивнушки - хм... не делал, но на вид, как правило, снег держать не будут
Работа обзорная или считать и сравнивать?
Стройдок нового не даст ничего.
Серия интересная, расход стали на м2 ожидаемый.
massyd
18 Декабря 2014
81
Как производитель тентовых конструкций вставлю свои 5 копеек.
https://tent.by/
Нормативки в РБ по серьезным тентовым сооружениям нет. Это даже в маис признали. В мире считают тентовые ангары на дневной максимум выпадения снега. Со своими "временными" ангарами добиваемся металлоемкости 12-13 кг/м. Реально, снег не накапливается на тенте и скатывается вниз с характерным шумом шшшшшхххх. Но в этом случае крепление тента выполняется через алюминиевый профиль под кедер. Каждый полог длиной равный длине дуги арок, а ширина равна шагу арок 3-6м. без прогонов, только распорки и связи. Но для прохождения экспертизы этого недостаточно, сами понимаете.. Однако, побеждали и гомельскую и брестскую экспертизы.
A_VP
22 Декабря 2014
На вышеуказанном сайте в рубрике тентовые ангары, проекты (фото 6 и 7) один к одному с канадским проектов коровника. Это Ваши проекты или плагиат?
massyd
18 Февраля 2016
Скажем так: от канадских проектов осталась только форма. Основная труба на фермах и узлы сопряжения другие, крой тента другой.
Наши проекты - полностью переработанные канадские ангары, которые являются прототипом. Но есть и оригинальные разработки, которые проходили экспертизу. К примеру вот этот:
https://tent.by/foto/tentovie-angari/
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
