 Строительные решения / Нужна помощь: временная защита плоской кровли при ремонте от осадков
max-texotdel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 35 ,  трест, инженер тех отдела, Belarus
Всем доброго дня, помоги найти решение защиты плоской кровли при ремонте от осадков. В интернете информации практически нет. Площадь кровли= 12м*86м=1032 м2. Делим на захватки. При снятии старого пирога  и устройстве нового надо не допустить намокания. Идеальный вариант - чертеж или подробное описание. Заранее благодарю
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Июля 2017
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
разработать ППР и будет вам счастье ..
ППР есть, но в нем не разработана часть где описано как защищать кровлю от осадков, так как при дожде жильцы будут немного злыми от того что с потолка капает. Площадь крыши большая и быстро сделать не получиться, поэтому и прошу поделиться опытом знающих и ведающих.
proff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Июля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Инженер-конструктор, Belarus
Добрый день!
Чертежей нет, но варианты такие:
1. Укрыть пленкой.
2. Использовать навесы на опорах (позволяет работать при дожде). Можно и самим смастерить: https://fkr22.ru/images/fotonews/kedrovaya9_2.JPG или так https://sgd22.ru/images/0035_0014.jpg
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Июля 2017
ну и как там горелками под этой плёнкой..... а куски сущ. кровли где палки стоят, отдельно потом выковыривать будите вместе с утеплителем ..
разрабатывайте нормальный ППР с разбивкой на захватки и делянки
proff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июля 2017
Так они на захватки и делят.
Вопрос не в порядке выполнения работ, а в решении по защите кровли от осадков. Не важно сколько захваток у вас будет.
Я так понимаю есть риск намокания минераловатного утеплителя...
Других решений, кроме как устройство временной защиты, я не встречал.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Июля 2017
решений по защите от осадков - куча с горкой:  хоть плёнкой , хоть брезентом, хоть деревянным настилом с любым покрытием, хоть теплицу ставьте,  хоть мешками с под картошки, хоть надувными лодками, хоть медицинскими перчатками ....... можно продолжать до бесконечности
вопрос в порядке - разобрали часть (до утеплителя или с заменой), закатали и в той же последовательности до упора ..
как пишет ТС - при снятии старого пирога  и устройстве нового надо не допустить намокания .... вот этому я и рекомендую (третий раз подряд) разработать  более-менее адекватный ППР (типа - в зависимости от количества трезвого состава бригад и качественного состава оных,  предусмотреть разбираемую часть сущ. кровли шириной такой-то, после проведения замены покрытия, данная бригада переходит на следующий участок, на данный участок высаживается другая более-менее трезвая бригада для устройства отделочных работ, устройство покрытий вентшахт, устройства ограждений, устройства водосточных желобов ....  )
конечно же данная, почти фантастическая, теория имеет место когда замена покрытия происходит не в проливной дождь, и не в снежные заносы .....  ну мало ли..
в других не фантастических случаях как то - гроза с ураганным ливнем, снег по пояс, цунами, торнадо ....... действительно подходит версия установки всевозможных временных укрытий типа - передвижное шапито или переездной бродячий зверинец ...
по ходу для ТС подходит второй способ, так что не будем ему мешать испытывать свои тестикулы на прочность  ....
Anfanter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 65 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Так может есть у кого что то подобное? Типа шапито=)
в ТНПА я не нашел вообще ни каких вариантов и предложений...
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  13 Сентября 2018
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Я думаю, что универсального способа нет, только изворачиваться пленкой. Сам через это проходил, только мы целый этаж пристраивали, т.е. это не пару дней кровлю заменить. В итоге как мы не старались 50м2 офисных помещений все же утопили.
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1510, всего 40764(+24) пользователей |
