 Строительные решения / нужна расчетная нагрузка от авто
ghost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Апреля 2008
Репутация: 7  [+] , сообщений: 146 ,  Belarus
откуда взять расчетную нагрузку от автомобилей (в кг/м2) для эксплуатируемого покрытия ?
может кто знает ?
 gtech   19 Апреля 2008
в зависимости от категории дороги см. наибольший допустимый вес, передаваемый колёсами одиночной наиблее нагруженной оси автомобиля (максимально 10тонн на ось), следовательно бери 5 тонна на колесо
ghost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Апреля 2008
угу, видел я этот документик, он уже отменен, да и как перейти от тонн на колесо к кг/м2? =)
везде написано что требуемая нагрузка определяется заказчиком, а заказчик сам незнает сколько надо
 gtech   21 Апреля 2008
смотрим Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. №462 "О допустимых весовых и габаритных параметрах автомобильных транспортных средств, проезжающих по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь, и ставках платы за проезд тяжеловесных и крупногабаритных автомобильных транспортных средств"
допустимые 10 тонна на ось остались без изменений.
могу прислать текст документа если нужно
ghost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Апреля 2008
gtech если не трудно, то текст указа в личные или на inki[at]tut.by
такую нагрузку я видел в каком то снб (если не ошибаюсь) и он на данный момент отменен
ghost не трудно. отправил на inki@tut.by
gtech респект, +1
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
 Строительные решения (в разделе 3566 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 263, всего 41683(+18) пользователей |
