 Строительные решения / Нужны ли П образные стержни на концах плиты столбчатого фундамента.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Ноября 2018
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Все привет.
Эксперт настаивает, что на концах плиты столбчатого фундамента (та что под стаканом) должны быть П-образные стержни.
Для восприятия моментов.
Но на конце плиты не может быть моментов.
Как убедить?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Ноября 2018
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
Эпюрой. И длиной анкеровки стержней рабочей арматуры
yaugenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Ноября 2018
Репутация: 16  [+] , сообщений: 123 ,  Belarus
(с) Эпюрой. И длиной анкеровки стержней рабочей арматуры.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Ноября 2018
А без П стержней будет обеспечена анкеровка продольной рабочей арматуры?
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Если длины анкеровки не хватает, хватит ли нахлеста с П-образными стержнями?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Ноября 2018
Да там рабочей арматуры по сути нет. Только конструктивная.
В подушке сжатие, а  изгибающих моментов нет, т.к. столбчатый фундамент, стакан 600х600, плита под стаканом 1200х1200, а ширина плиты 300 мм.
Ну вот зачем тут городить П-образные профили?
Совецкая школа не научила меня ставить П-стержни в плитах столбчатых фундаментов. Допускаю, что мыслили  и конструировали  сл. образом: назначали количество и размеры ступеней, чтобы в плите "не было изгиба, а было продавливание".
А забугорные картинки ( как пример ) сломали этот "шаблон".
ИМХО, если "изгиба нет", то загибать арматуру или ставить П-шки не нужно. Если арматура по расчету на изгиб, то нужно и выполнить требования по ее анкеровки в обе стороны от расчетного сечения (тут может не хватить длины стержня в сторону к торцу плитной части фундамента)
denislikh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер-конструктор, Belarus
Если правильно понял, то возможно из тех же соображений, что и установка П-образных стержней вдоль свободного (неопертого края плиты) (касательные напряжения, пачка бумага при изгибе как визуальный пример). п.9.3.1.4 ТКП EN 1992-1-1
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Декабря 2018
Репутация: 43  [+] , сообщений: 587 ,  Belarus
Интересно – из каких, тех же соображений, устанавливаются П-образные стержни, если в ТКП EN нет никаких соображений - просто указание, без соображений..
*  73864025.jpg (74 Кб, 550x367 - просмотрено 45 раз.)
VTrk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
"Советская школа" говорит смотри раздел 3.19 Руководства по конструированию "В случае применения арматуры переодического профиля два крайних ряда пересечения стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой."
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Января 2019
Этим дело и кончилось. Эксперт сказал: Ладно, не ставьте, но напишите что два крайних ряда на сварке. Что и было написано в примечаниях.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1510, всего 40764(+24) пользователей |
